Bonsoir a tous , Alors voilà :
Depuis quil a commencé à faire trés froid "0°c" Mon scooter a fait parétre des anomaly
une fois que je le démare et que je roule il Broute beaucoup beaucoup je ne dépasse pas les 10k/m
il geule dans le vent etc :/ il me la fait 3 fois dans la méme journée
quelque jour après il c'est mis a neigé il fessait encore plus froid "-3°c" aux moins et la mon spirit
ma rejouait le méme tours mais NON-STOP donc j'attend que les degrés remonte et je les mis aux chaud
Je voudrais savoir si sa serait par raport aux froid .. ou si vous avez des diagnostique a me faire paraitre allez y ! merci ^^
c'est normal les carburateur sont sensibles aux changements de température et quand ca change beaucoup la c'est un peu le bo**el.. Visse un peu ta vis de richesse 1/4 de tour par un 1/4 de tour jusqu'a ce que tu trouves que ton scoot répond bien .. Quand il refera plus chaud tu fera l'op"ration inverse
C'est possible merci du conseille
moi j'ai eu pareille j'ai changer la bougie ect c'etais pas sa c'était l'antiparasite qui prennais la flotte je l'es démonter et changer et sa voyer pas qu'il prennais l'eau et il suffisait que la route soit un peu tremper au bout de quelque centaine de mettre j'avais tes problème ...
Ah Bon ? merci sa pourrais m'aider !
