tutorial Comment bien choisir et régler son carburateur
Kevdu06
  • 4 mois plus tard...
Bon tutoriel mais avec 7L un pot e un carburateur 17,5 je fais 170 km environ sur ma gilera et j'ai une bonne patate et javance 75 mais c vrai que avec ce tutoriel j'ai capter que jetait un peu trop pauvre car Quan j'accélère pas mal (pour lever) et que je lâche l'embrayage direct ça fais un trou des fois et je peux pas lève car je père tout la patate Dc merci maintenant e vais pouvoir régler tous ça
Pour ceux qui est de la consomation sa veux rien dire du tout il y a tout sa qui entre en jeu:
-Réservoir.
-Type d'essence SP95 et SP98 et le pétrolier ,avec une essence Total SP98 on va beaucoup plus loin qu'a Auchan en SP95 ... Et détromper vous votre moteur apprécie l'essence Total en SP98.
-Filtre à air.
-Haut moteur.
-Type de pot (détente ,type origine (et pot basé pointe ou accélération)).
-Réglage carburateur.
-Poumon de reprise ou pas (récupère l'essence non brulé).
  • 2 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
Régler son carburateur
Tutorial crée par: metrakitxtreme
Les différents réglages à effectuer
- La vis de ralentis qui permet de caler le régime du moteur à l'arrêt
- La visse de richesse qui permet de régler le mélange air essence lors de l'accélération.
- Le gicleur principal (vaut mieux être trop riche que trop pauvre)
- Le gicleur de ralentis
- Le dernier réglage que l'on peut effectuer c'est la hauteur de l'aiguille.
Pré-réglages du gicleur de ralentis
Tous les réglages sont à effectuer quand le moteur est chaud.
On va pré-déterminer la taille du gicleur de ralentis. On commence par ce réglage parce que le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau.
  • On serre la vis de richesse à fond puis on la dévisse de 2 tours 1/2.
  • On augmente le régime de ralenti avec la vis de ralenti jusqu'à un régime de ralenti très élevé.
  • On laisse le régime moteur se stabiliser et on revisse la vis de richesse 1/4 de tour par 1/4 de tour,jusqu'à sentir une baisse de régime.A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.
  • Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la dernière position où le régime moteur était élevé et on resserre de 1/8é de tour.
  • On contrôle que le réglage de la vis de richesse est compris entre 1 et 2 tours 1/2 à partir de la position "vissée à fond".
    -S'il y a moins d'un tour, il faut augmenter la taille du gicleur pour les carburateur keihin ou style PWK ou la vis de richesse se trouve à droite (coté de l'entré d'air) ou le diminué pour les carburateur dell orto et tous ceux où la vis de richesse se trouve à gauche (coté pipe)
    -S'il y a plus de 2 tours 1/2, il faut diminuer la taille du gicleur pout les keihin ou l'augmenter pour les dell orto.Et on recommence la procédure...
  • Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale (entre 900 et 1500 tours voir plus selon les moteurs...) avec la vis de ralentis.
Réglages du gicleur principal
Le gicleur principal détermine la carburation sur la plage 3/4 à pleine ouverture du boisseau (= de la poignée).
On va se baser sur la couleur de la bougie pour déterminer le bon réglage.
Il ne faut pas utiliser une bougie neuve, mais garder la bougie d'origine déjà colorée.
Pour obtenir une coloration parlante de la bougie, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un arrêt carburation.
Si vous avez un doute sur la richesse de votre carburation, que vous pensez que celle-ci est (vraiment) trop pauvre, pour éviter une détérioration de votre moteur avant d'effectuer ces tests, monter un gicleur plus gros (5/10 points de plus).
  • Le moteur est chaud, vous choisissez une ligne droite longue et dégagée et vous tirez à fond sur l'avant-dernier ou le dernier rapport pendant 20 à 30 secondes (si votre dernier rapport ne prend pas tous ses tours prenez l'avant-dernier). Ensuite, vous débrayez, coupez les gaz et le moteur.
  • Vous démontez la bougie et vous regardez la couleur de l'isolant de l'électrode centrale et du culot. Si l'isolant de l'électrode centrale est sec et marron clair à très clair et le culot de la bougie couvert d'un dépôt sec de suie noire, la carburation à plein régime est correcte.
  • Si l'isolant de l'électrode centrale est marron foncé (chocolat au lait à chocolat noir) et le culot de la bougie encrassé et humide, la carburation à plein régime est trop riche, il faut monter un gicleur principal plus petit.
  • Si l'isolant de l'électrode centrale est blanchâtre, la carburation à plein régime est trop pauvre il faut monter un gicleur principal plus gros.
  • Avant de changer de gicleur pour un plus petit ou un plus gros déterminez la marge (par exemple: culot très blanchâtre: +5 points) pour aller vers le bon gicleur puis affinez de 2 en 2 et recommencez cet "arrêt carburateur" à chaque changement de gicleur.
    Il y a certains symptômes assez visibles d'une carburation trop riche ou trop pauvre pour le gicleur principal.
  • Pour une carburation trop pauvre: vous aurez un trou en bas régimes, pendant l'accélération, mais si vous rester accéléré la moto part.
  • Pour une carburation trop riche: le moteur ne va pas réussir à atteindre son régime max,il va pétarader/"brouter" en liaison avec le bruit produit: "bbbbrrrrrrrrrrrrrrreeeeuuu...".
Réglage de la position de l'aiguille
On va s'attaquer maintenant au point le plus difficile à appréhender, le réglage du circuit intermédiaire contrôlé par l'aiguille (ou le puits d'aiguille sur certains cabu).
Son influence est sensible sur la plage ¼ à ¾ de l'ouverture du boisseau.
Une plage que l'on utilise la plupart du temps.
  • On vérifie que l'aiguille est positionnée au cran du milieu (3é), on compte les crans à partir du haut (le 5é est le plus bas).
  • Il faut choisir un chemin dégagé en légère montée pour que le moteur soit toujours en charge. Vous passez le 4é rapport, vous positionnez la poignée de gaz à ¼ de l'ouverture et vous laissez le régime se stabiliser.
  • Vous êtes en léger sous-régime (la sonorité du moteur est un peu étouffée). Vous tournez lentement la poignée au début, puis plus franchement ensuite en accompagnant la montée en régime jusqu'à ¾ d'ouverture.
  • Si tout se passe bien qu'il n'y à ni trous,ni à-coups ,c'est parfait.
  • Si le moteur s'étouffe (bweuuu…), (tombe, vous sentez un trou…, comme si vous tombiez en panne d'essence...) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop pauvre. Il faut changer la position du clip (4é cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop pauvre il faut changer l'aiguille (ou le puits). évitez d'utiliser le 5é cran.
  • Si le moteur " balbutie " (bleubleubleu….) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop riche. Il faut changer la position du clip (2é cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop riche, il faut changer l'aiguille (ou le puits). évitez d'utiliser le 1er cran.
  • Si vous avez un doute sur la réaction de votre moteur, et/ou que vous voulez connaître le bruit et le fonctionnement de votre moteur lorsque la carburation est trop riche : à l'arrêt, au point moteur, bouchez en partie l'arrivée d'air sur la boîte à air, et accélérez de ¼ à ¾ d'ouverture de poignée…
    Ce réglage est le plus difficile à réaliser. N'hésitez pas à faire de multiples essais.
Réglage final du circuit de ralenti (vis de richesse)
Au début du texte je vous ai parlé de pré-réglage du circuit de ralenti.
C'était nécessaire pour effectuer les autres réglages. Mais maintenant, on va faire un réglage définitif.
L'intérêt de ce peaufinage est d'obtenir une réponse franche du moteur à l'ouverture rapide de la poignée de gaz.
Le moteur est chaud. Vous vous asseyez sur la moto. Vous êtes au point mort. Vous prenez la poignée de gaz à pleine main et vous accélérez franchement. La montée en régime doit être instantanée.
Si ce n'est pas le cas, corrigez le réglage en vissant ou dévissant (selon le type de réponse obtenue, caractéristique d'une carburation trop riche ou trop pauvre…) par ¼ de tours jusqu'à obtenir la bonne réponse..
Souvenez vous qu'il vaut mieux avoir une carburation légèrement trop riche que trop pauvre, avec un carburation trop pauvre le moteur risque le serrage...
Alors qu'avec une carburation trop riche, le moteur ne va certes pas fournir tout son potentiel mais il ne s'abîme pas, bien au contraire il est préservé, c'est pour ca que lors du rodage on règle généralement la carburation plus riche...
Donc dans le doute ou dans tout autre cas mieux vaut laisser une marge penchant vers la richesse...
Le choix de son carburateur
Deux types de carburateur : Les boisseaux plats (keihin) et les boisseaux rond (dell orto)
Les boisseaux plats sont plus performant que les boisseaux ronds. Les boisseau plat donnent plus de réponse à l'ouverture des gaz.
Choisir votre carburateur :
- D'origine : le carburateur d'origine convient parfaitement ; 12 ou 16 mm sur les Minarelli, et 14 mm sur Derbi
- Avec un pot : origine ou 19 mm
- Avec une prépa moteur ou un kit 50 moyen : 19 ou 21 mm
- Avec un kit 70 moyen (fonte be-segment, ou alu mono-segment moyen) : 21 / 24 mm
- Avec kit 50 ou 70 alu mono-segment très puissant : 24 / 28 mm
Au-delà de 28mm, c'est pour la compétition, ou la fantaisie ;-)
Pour les grosses configuration (type Malossi MHR, Polini Evolution, Hebo Manston Racing, Metrakit ProRace, Barikit Usine ...), optez directement pour un carburateur Keihin PWK 28 mm avec Powerjet. Simple et efficace.
Le powerjet : Il s'agit d'un troisième gicleur indépendant qui agit en haut régime quand vous mettez la poignet dans l'angle wink.gif Il envoie plus d'essence à certaine ouverture du boisseau, vous obtiendrez donc plus de pointe et de reprise.
La consommation :
C'est souvent le problème quand on veut changer de carburateur.. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un petit comparatif :
carburateur de 14 : environs 170 km
carburateur de 17.5 : environs 130 km (C'est ce que je faisait avec mon 17.5)
carburateur de 21 : environs 100 km
carburateur de 24 : environs 80 km
carburateur de 28 : environs 60 km
Après votre consommation peut varier selon votre conduite et votre gicleur principal...
Les différents carburateur :
Les carburateur keihin : Ce sont les meilleurs carburateur ! Boisseaux plats chromé, powerjet, grande entré d'air ce carburateur est pour les grosses configs !!
Prix : environs 170 euros pour le 28mm et 72 euros pour le 19mm
Attention : beaucoup de copie des keihin circule sur internet (maxiscoot vend des réplique de mauvaise qualité!!) pour acheter un vrais keihin je vous conseille le site dam sport smile.gif
Les carburateur dell orto, c'est une valeur sûr, de très bonne qualité et de très bonne performance mais ils restent moins performant que les keihin.. c'est carburateur sont plus facile à régler que les keihin !
Pour le prix sa varie selon les models..
Le carburateur KRD : C'est un vrais carburateur de compétition avec son boisseau plat chromer il vous donnera de très bonnes perfs sur des moteur avec grosse configuration.
prix : KRD 28mm : 130 euros
Le MRD de chez metrakit : C'est un carburateur de compétition idem au keihin !! Avec son boisseau plat chromer ce carburateur est destiné au grosse configuration ! Existe en 24 et 28 mm
prix : 125 euros
le Mikuni TM 24 : C'est un très bon carburateur à boisseau plat, idéal pour les configuration de moyenne puissance !
Prix : 110 euros
Les OKO : Ce sont de très bonne réplique des carburateur keihin, A boisseaux plat chromer et équipé du powerjet ce sont de véritable carburateur de compétition avec un rapport qualité prix imbattable !! Je conseil vraiment ces carburateur que ce soit pour grosse ou moyenne configuration car ils existent en 21, 24, 28 et 30 mm !!
Prix : 55 euros
Salut tous le monde je viens juste de m'inscrire
Je viens de changer mon pot d'origine pour un pot à détente mais en bas régime le moteur s'étouffe
Je voudrais savoir d'où cela viens
Merci Corentin
-Réservoir.
-Filtre à air.
-Haut moteur.
Tu te base sur quoi pour affimer ça.? :huh:
Je me base tout simplement au comportement de mon scooter et au nombre d'octane dans l'essence ,sans compter que les stations essence type auchan super U se sont des fonds de cuve toute déguelasse pas etonnant que certain arrive a bouché leur durite d'essence
Merci Corentin
1. S'il y a plus de 2 tours 1/2, il faut diminuer la taille du gicleur pout les keihin ou l'augmenter pour les dell orto.Et on recommence la procédure...
2. Les boisseaux plats sont plus performant que les boisseaux ronds. Les boisseau plat donnent plus de réponse à l'ouverture des gaz.
Certains éléments sont à corriger.
1. Le réglage de vis de richesse dépend du circuit secondaire.
Non pas de la marque ainsi pour les carburateurs PHBG, nous avons une vis de richesse qu'il faut visser pour appauvrir, et pour les PHVA/PHVN, le circuit secondaire marche dans l'autre sens, on règle la débit d'air et non celui d'essence donc c'est le contraire, s'il l'on doit beaucoup visser la vis de richesse, il faut revoir le gicleur secondaire à la hausse.
D'une manière générale, les vis avant boisseau sont des vis d'air (PHVA) et après boisseau de vis de richesse (PHBG).
2. La réponse est plus directe avec un boisseau plat, la montée en régime n'est pas très linéaire (enfin, moins), donc c'est plus performant, mais également un peu plus gênant à la conduite d'une machine routière.
  • 3 années plus tard...
Les gars au démarrage mon scoot a une bonne accélération etc mais un fois 3-4 lignes droites effectuer il a plus la même peche ! Es ce dut a mon réglage carburateur ?
Et au démarrage ma poignet, en la tournant a un peu moins de 1/4 le scoot avant pas, il part vers les 1/4 de tours de la poignet .. Pourquoi ? Quel réglage faire ? Merci
  • 1 mois plus tard...
Ma moto voulait plu avancer et je penser que c'était le carburateur qui était dérégle alors que c'était le cornet qui était sal mais j'ai changé le cornet et ça me   refait pareil et j'arrive pas a régler le carburateur
Comment je peux faire?
il y a 32 minutes, derbi.kit.80.carburateur.21 a dit :
comment ça tu n'arrive pas a le régler
  • 1 année plus tard...
Le 20/12/2011 à 15:31, Kevdu06 a dit :
Cette fameuse baisse de régime est conséquente, ou bien c'est subtile à l'oreille ?
De plus, attendre que le régime ce stabilise c'est rapide ou bien fait vraiment être patient ?
De plus,
Le consigne est de dévisser de 2 tours et demi, puis de resserer 1/4 par 1/4 ... on ne peux donc pas avoir plus de 2 tours et demi, si on commence a serrer à ce même nombre de tours. la il faut m'éclairer car je ne comprend pas trop le concept...
N'existe t-il pas une vidéo tutoriel youtube ou autres mettant en application cette procédure de réglage ?
qu'on sache a quoi s'attendre par rapport au changement de régime, qu'on est des repères visuelle et auditif d'un moteur quoi :/
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
