bonsoir :)
kit 70 top perf trophy (en rodage)
carburateur 17.5 (gicleur 110) avec cornet
variateur malossi multivar poids 6g
embrayge polini 2g
ressort pousser blanc malossi
pot doppler s3r
 vous en pennser quoi ?
( problème de carburation je pensse mais quend je tire a fon après 100 m il y a plus rien comme si tu roullais et que tu coupe le contact et puis 5 seconde après hop sa reva et insi de suite ... des solution a se problème ? ) :)
8 réponses à cette question
bonsoir :)
embrayge polini 2g
pot doppler s3r
ressort poussée blanc pas sur 70cc, tu dois mettre un rouge et régler ta variation.
C'est pour ca que t'a aucune reprise après 100m
si j'ai de la reprise mais mais il fait comme si il y avais pas asser d'essance qui vien
c'est la vis de richesse qu'il faut régler, probablement le sérer un peu, tu verra bien, n'ai pas peut d'y tourner.
et si sa suffit pas, il faut changer le gicleur.
oui minimum un poussé jaune sur ta configuration
Modifié par tom67
javé exactement la même configuration sauf avec un carburateur de 19 déjà ton gicleur et trops gros et ressort de poussée mais un jaune c'est que j'avais et sa allait nikel et tu peux baisser un peu le poids des galet d'environ 1 g
Le gicleur à l'air bien trop gros, sauf si tu as une prise d'air. Poussée à durcir, après tu devra revoir ton poids de galets. Comme toujours en scoot le soucis viens avant tout des réglages.
Je dirais l'inverse Trop pauvre en pointe , comme tu dis il y a pas assez dessence qui arrive, trop dair quoi , gicleur principal trop petit ou comme dit tom serre ta vis d'air sa suffira peut être.
Franchement enlevé ton cornet tu sera plus pépère pr tes réglages
