Piston de quel marque ? ^^
Salut a tous , alors voilà j'ai acheter un kit 50 top perf am6 d'occasion et je trouve le piston assez spécial ,il a une grosse flèche sur le dessus (et non graver) , et de chaque coter il y'a un ergot ,je met des photos pour vous montrer :)
11 réponses à cette question
fallait acheter le mien ;p
la fleche normal enfin met des photos ;)
ergot de chaque coter du piston? bizarre.. les ergot passe dans une lumiere?
salut, je mets des photos et tu me dit ! :D
post-1112-0-41811400-1360861392_thumb.jp
post-1112-0-75468800-1360861417_thumb.jp
Modifié par boostspy
il n'y  que une seul photos qui veu bien s'afficher ^^
je vois rien sur ta photo ^^
ton piston est plus tout neuf :s
la fleche coter echappement ou est le problème?
ta cote est bonne c'est pas un pistard mis au hasard dedans?
j'ai mit deux autres photos :)
le piston est assez recent mais il tournaient avec un mélange de 4% et non c'est les bonne cotes ^^
tout me parait bien ;) la fleche est en surepisseur souvent sur les pistons base qualité ;) donc fleche vers l'echappement et tes ergots ont l'air bon , remonte maintenant ;)
Tu me conseille de changé de piston ou pas ? je peux Roulé avec ? :)
C'est pas habituel de voir une aussi grosse flèche oui ^^
Quand tu parles d'ergôt tu parles des trou au dessus du trou de l'axe? c'est les graisseurs latéraux
Je ne voudrai pas dire de bétises mais il n'y as pas de graisseurs latéraux sur top noir il me semble donc ce n'est pas un piston de top noir  :rheuuu:
ouai je vais le changé après ^^
c'est clair ^^ si tu ne la voit pas !euh ... faut se posé des questions ^^
