scooter mbk - yamaha problème mbk booster qui broute a font
kevindu30
déjà fait c'est pas ca j'ai changé boîte a clapé, pipe, joint spi de vilebrequin, allumage, cdi, cylindre, piston, tous les joints .
le scooter démarre nikel, il tient le ralenti quand t accélère doucement il tourne pas trop mal mais quand t accélère à fond il regule.
oui j'ai regarde mes elle et bien branche je viens de changer le pot et c pas sa . ça fait 1mois que je suis dessut tous les week -end et je c toujours pas c e que c
et le câble de masse du démarreur, il est bien relié à la masse du cadre au moins? ça passe par le relais.
le 2eme allumage que tu as testé t'es sûr qu'il fonctionne bien?
après il ne reste plus que le haut et bas moteur, faudra commencer par tester un autre haut moteur etc...
puis j'ai déjà eu le cas de bougie neuve, qui déconnai après 2 coup de gaz, je l'ai ramener a mon pro et me l'a échangé puis sa allai.
Modifié par tom67
 j'ai un gicleur 102 avec un carburateur 16 sa drever marche avec un kit 50 maloss
i
je te conseil de tester un 90 pour voir si c'est mieux ..
si tu dit avoir tout tout tout changé, il n'y a que toi qui sait vraiment ce que tu n'as pas encore changé ou vérifié, on pourra pas t'aider beaucoup lus à ce stade, si pour toi tout est bon
  • 6 années plus tard...
<--notPub 22950-->
