salut a tous,
j'ai un piaggio zip kité en 70 cm3 dessus j'ai cardu dell orto avec glicleur de 75, ressort de poussé dur, 3 galet dans le variateur ( ceux d'origine ), pot Yasuni z, bougie haute performance et tout est bien sur débridé dessus.
le scoot broute a mort impossible d'avancer a plus de 30 km/h ... je ne voit pas du tout d'ou ça peut venir peut être la boîte a clapet ou un trou d'air quel part ?
merci de votre aide !
oui pour être plus léger ^^ s amarchait nickel en 50 cm3 donc le problème ne vient pas de la ^^
j'avai mit un 90 et c'était beaucoup trop donc 75 un peu pauvre mais sa devrais quand même marcher
ma bougie c'est une ngk platine
  • 2 semaines plus tard...
Salut a tout le monde, je suis avec le kit top trophy 70 et je possede un gilceur de 75 et sa marche bien mais par contre au niveaux variation que me conseillez vous ?
Salut,
alors tout déjà sa dépend de ton kit 70cc parce que perso avec le malossi réplica donc alu j'avais un carburateur de 17.5 dell'orto et il me fallait un gicleur de 110 ! En plus 3 galets c'est déjà pas normal et en plus d'origine encore moins, avec un kit 70cc tous les réglages sont à prévoir !!!
