scooter mbk - yamaha Réglage ou pas?
LimSzlecercle
  Le 25/02/2013 à 22:18, tom67 a dit :
si la avec 3 galets de 7g (donc 21g) tu montes a 90 compteur, alors les 4.5g (donc 27g) ce serra juste bien, tu peux mettre tes ressorts full blanc aussi.
Du 7g les galets d'origine? Je crois pas non, je l'es ai pesé ils pèsent 5,6g.
ça fait comme si je roulé avec 6 galets de 2,8g
Modifié par LimSzlecercle
  Le 25/02/2013 à 22:44, LimSzlecercle a dit :
un fou  :D2
la sa marche parce que tu as le poussé d'origine, si tu met un jaune avec tes 3 galets, le moteur hurlera dans le vide (pour te donner une idée..)
donc faut tester full blanc et entre 4 et 5 g
achète plusieurs poids, motoforce sont pas trop cher ou sinon une boîte réglable stage6 c'est le top
rien, à part que 3 galets s'usent plus vite que 6,
mais il faut augmenter le gicleur un peu.
en fref les risques pour ton moteur viennent surtout du carburateur.
mais met 6 galets c'est toujours mieux.
<--Pubok 23142-->
