LimSzlecercle Posté(e) le 20 février 2013 Signaler Posté(e) le 20 février 2013 Bonjour, j'ai un nitro 2012. Je vais installer mon pot Yasuni R sans rien changer d'autre ou peut être juste les ressort d'embrayage et le ressort de poussé en full malossi jaune ou rouge. il n'y a pas de réglage carburateur à faire sachant que c'est celui d'origine?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2013 Signaler Posté(e) le 25 février 2013 (modifié) si tu met full jaune sa iras bien aussi, mais il faudra mettre 5g en galets. Modifié le 25 février 2013 par tom67
0 LimSzlecercle Posté(e) le 25 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2013 (modifié) si la avec 3 galets de 7g (donc 21g) tu montes a 90 compteur, alors les 4.5g (donc 27g) ce serra juste bien, tu peux mettre tes ressorts full blanc aussi. Du 7g les galets d'origine? Je crois pas non, je l'es ai pesé ils pèsent 5,6g. ça fait comme si je roulé avec 6 galets de 2,8g Modifié le 25 février 2013 par LimSzlecercle
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2013 Signaler Posté(e) le 25 février 2013 Du 7g les galets d'origine? Je crois pas non, je l'es ai pesé ils pèsent 5,6g. ça fait comme si je roulé avec 6 galets de 2,8g un fou :D2
0 LimSzlecercle Posté(e) le 25 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2013 bref tu me conseil quoi vu que j'prends 90 avec une putain de patate j'vais prendre du full jaune embrayage et poussé galet entre 3.5 et 4?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2013 Signaler Posté(e) le 25 février 2013 la sa marche parce que tu as le poussé d'origine, si tu met un jaune avec tes 3 galets, le moteur hurlera dans le vide (pour te donner une idée..) donc faut tester full blanc et entre 4 et 5 g achète plusieurs poids, motoforce sont pas trop cher ou sinon une boîte réglable stage6 c'est le top
0 LimSzlecercle Posté(e) le 25 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2013 et si je reste comme sa, sa risque quoi?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2013 Signaler Posté(e) le 25 février 2013 rien, à part que 3 galets s'usent plus vite que 6, mais il faut augmenter le gicleur un peu. en fref les risques pour ton moteur viennent surtout du carburateur. mais met 6 galets c'est toujours mieux.
0 LimSzlecercle Posté(e) le 25 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2013 je trouve quand même que j'ai une assez bonne pointe et une très très bonne patate pour des galets très léger (2,8), je pense que je vais acheter des galets entre 3 et 4 pour augmenter un peu la pointe et tester full jaune ou blanc
0 Bubulle Posté(e) le 26 février 2013 Signaler Posté(e) le 26 février 2013 Si tu dis que ça va bien comme ça c'est ton problème quand tu te fera bouffer par un nitro bien réglé avec un pot tu reviendra nous voir :siffle:
0 Booster pot mvt Posté(e) le 26 février 2013 Signaler Posté(e) le 26 février 2013 oui se claire bien régler tu peux faire du 90-100 sanas trop user ton moteur 8-) ( dsl je suis nouveau sur le site et j'aimerais publier une question sur le forum :D )
0 jaja 34 Posté(e) le 26 février 2013 Signaler Posté(e) le 26 février 2013 AVANT DE CONTINUER CHANGE TON GICLEUR !!dans 2 semaine tu vas serrer
0 jaja 34 Posté(e) le 26 février 2013 Signaler Posté(e) le 26 février 2013 Et ppour tes réglages si tu veu mettre ds ressor tant que tu les aura pa mis sa sert a rien de chercher kl poids de tes galet pck ça change tout
0 Booster pot mvt Posté(e) le 28 février 2013 Signaler Posté(e) le 28 février 2013 ouais tu peux serrer don fais bien te réglage ça va pas te coûter trop cher et ton scoote tiendra plus longtemps ;)
LimSzlecercle
38 réponses à cette question
