Bonjour tout le monde,
Voilà , je suis propriétaire d'un peugeot Elystar 50 de 2010 (15000km) , et le pot d'origine m'a laché, je souhaiterais en mettre un nouveau, non d'origine , je cherche un  pot sain pour le scoot , qui augmenterait mes performances , et qui si possible fasse un beau bruit lol ^^.
Je tiens a préciser que je suis complètement novice en matière de 50cc donc si quelqu'un aurait des conseils et des infos je suis preneurs ! (si possible me préciser les réglages et modif à faire avec le pot)
Cdlt
14 réponses à cette question
je te conseil ARTEK K1 ou Doppler S3R ou bidalot S1 ou yasuni Z ou KAMA racing
il faudra augmenter le gicleur de ton carburateur de 5 pts,
et mettre des galets de 4.5g
pour que le moteur fonctionne bien avec le pot.
Oulà, t'es light en galets, c'pas un booster.  :D
Un échappement de haut régime (Stage6 pro réplica, Giannelli Rekord, Yasuni R, etc), ça passe encore mieux que sur la majorité des machines sur le moulin Peugeot V d'origine, sur du pro réplica j'avais aucun creux, ceci, un gicleur 60 (si tu es aux normes €2), et tu as le principal, après faut voir le poids des galets également.
Merci pour vos réponses , je pense que je vais opter pour le yasuni r , ou un leovince gp , mais lequel m'offrirais les meilleures perf ?
Modifié par Pierre94
le yasuni r je pense et oui j’aurais dit pareille pour métre des galet de 4,5g ( sur un booster en tous cas ) et oui le gicleur se important ;)
mais baisse te galet de 0.5g tu aura une meilleur patate a bas comme a haut régime :D
C'est le régime moteur, ton moteur à des régimes faibles, quand il part, est au ralenti, et des régimes élevés quand il va vite, du moins sur scoot, enfin, tu entends la différence.
Avec un pot ou un autre, tu privilégiera un couple en bas régime (donc bonne accélération et reprise juste au départ), avec un pot de haut régime, ta Vmax sera plus stable (dans les faits plus élevée, mais avec un scoot d'origine, pas des masses), il galèrera moins en reprise en haut, montera mieux, bref, donc "le meilleur dé pot Cé le..." n'existe pas, c'est à chacun de déterminer ce qu'il souhaite.
