scooter piaggio - gilera Yasuni R ZIP
siiloux
Bonjour dans moins de 1 jours j'vais acheté mon zip ( enfin :P ) , et j'ai l'intention de directement changé le pot de prendre un yasuni R
Pour les réglage est ce bon :
ressort d'embrayage :  http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs.html
Galets : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/jeu-de-6-galets-motoforce-19x15-5mm.html
Gicleur 70 : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-dell-orto-6mm-33.html
Le gicleur 70 + ou - ?
Niveau compatibilité y'as pas de soucis ?
Et les galets je ne sais pas lequel prendre 4.8 ou 4.7 lequel serai le mieux ?
C'est pas moi qui vas faire le montage et j'y connais rien donc voilà quoi , et je sais même pas si le gars qui le fait s'y connais bien il me dit que oui .
Manque t'il quelque chose niveau pièces ?
Modifié par siiloux
mdrr il y a ecrit en gros sa :
Sur origine = blanc
kit 50 = jaune
kit 70 = rouge
Alors là, carrément, non, tu met un Polini Evo en full jaune toi ?  :huh:  C'est rouge Malossi, voire violet, sinon chez Peugeot, rien que l'origine, ça "équivaut" à du vert Malossi, sinon on met du 70 fonte (Trophy, Corsa), en jaune en général, vert peut-être.
En plus, ça dépend de ce que souhaite l'utilisateur, il aura tendance à mettre plus dur s'il veut avant tout privilégier la reprise et la montée en régime, et plus mou pour grappiller un peu en allonge (après faut revoir le poids des galets à chaque changement de ressort de poussée, évidemment).
<--Pubok 23274-->
