Besoin d'aide pour configuration
Salut tous le monde
donc j'ai une tzr avec:
le pot origine (envisage de changer)
boîtier cdi débrider
boîte aire débrider
clapet admission DOPPLER ER2
je vais changer mon gicleur (je ses pas lequel mettre )
je me demander Quesque je pourrait mettre ou améliorer
merci d'avance
11 réponses à cette question
Salut tous le monde
boîte aire débrider
merci d'avance
Déjà tu peux mettre Kit, pot, carburateur et après les réglages qui vont avec.
Oui et non, ça veut dire qu'il s'accorde sur un cylindre d'origine, mais si tu compte passer sur plus performant ou plus gros, vaut mieux quelque chose qui marche à des régimes plus élevés.
En fait entre un V6 et un pot d'origine tu n'as pas beaucoup de différences car les deux pots s'accordent presque aux même régimes
Ce n'est pas un mauvais pot pour autant loin de là ça reste the référence pour les mécaboîte d'origine ;)
Tu as beaucoup de possibilité en pots tôt dépend de ce que tu recherches il y as des critères de sélections à savoir le bruit, les performances à bas mi et haut régime, utilisation routière ou dans les chemins et ton propre goût estétique
