mécaboîte huile utillisation
lesuper
bonjour a tous avec ma rieju smx 2008 avec un kit 50 top perf et un pot d'origine et carburateur d'origine
je roule avec de la 100 % synthese et je voulais savoir si je dois continuer ou prendre de la semi car on ma dit que c'etais mauvais de la 100 % sur origine car tout l(huile brule pas ou un truc comme sa donc ?
5 réponses à cette question
oui la semi suffit,
pour tes habits, tu as peut être une fuite devant, car si sa sort uniquement par derrière quand tu roules sa devrai pas venir sur toi.
puis la crasse qui est sur ton moteur qui dégage des odeurs quand le moteur chauffe aussi
oui la semi suffit,
bizarement j'ai monter un pot scr passage bas déjà sa fule plus du tut et en plus j'ai plus l'odeur a la sortie de l'echappement bizarre et sur mes habits plus rien
<--Pubok 23523-->
