Bonjour, je viens de changer ma courroie et  j'ai du mal à partir et quand j'arrive a 35 km/h le scoot se lance seulement , donc je voudrais savoir ce que c'est ?  merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
20 réponses à cette question
c'est quoi tes ressorts? et ta configuration?
ressort rouge , carburateur d origine, variateur origine, cylindre piston origine,et pot conti avec la cartouche triangulaire tout débrider
Partager ce message
Lien à poster
Je pense qu'il faut mettre des ressort un peu moins durs essaie des jaune malossi ;)
Partager ce message
Lien à poster
j'ai eu le scooter il y avait le ressort rouge alors je sais pas :/
Partager ce message
Lien à poster
Vérifie tes réglages.
Et si tu ne sais pas la duretée de ton ressort de poussée, je te recommande d'en mettre un jaune Malossi ou équivalent.
Partager ce message
Lien à poster
paster mon concess ma dit si je veux il me met un jaune.. mais ces pour les les plus gros kit ... :s
Partager ce message
Lien à poster
C'est pas la cylindrée qui fait le ressort, c'est en rapport à la courbe moteur, tu peux mettre du violet sur 50 Evo comme du blanc sur 70 Trophy.
Partager ce message
Lien à poster
oki :) 50 alu airsal ces une courbe qui va avec quel ressort? :s
Partager ce message
Lien à poster
Moi je dirait jaune mais Doppler pas malossi
Partager ce message
Lien à poster
jaune doppler ces combien de %? et jaune malossi combien?^^ ça se trouve le jaune doppler ces du blanc malossi...
Partager ce message
Lien à poster
L'Airsal je taperai pas très dur perso, on est loin d'un MHR ou d'un Evo niveau diagrammes, en plus avec le TT le couple est forcément plus tôt, donc jaune à essayer, plus ça m'étonnerait si le départ était déjà intéressant.
Partager ce message
Lien à poster
le depart est bof.. mais des que ces lancer ces waow! :D je vais essayer un jaune ;) au pire je remet le blanc
Partager ce message
Lien à poster
tu as mis quelle courroie ? une origine ou une malossi? ou?
si c'est une malossi, vue qu'elle est plus largue, elle est moins basse dans le variateur au démarrage, il faut donc avoir un moteur coupleux pour tirer la transmi au démarrage.
mais si c'est une origine, il faut peut être mettre des galets plus légers oui. et des ressorts d'embrayage plus dur.
mais si tu met un variateur sport comme un stage6 sa devrai aller bien mieux pour la pêche ..
Partager ce message
Lien à poster
