Bonjour, je suis en ce moment en plein réglage de mon rocket (Minarelli v) et j'aimerai bien avoir de l'aide de votre part.
configuration:
- Kit Stage6 racing 70 (axe de 10)
- carburateur 21 DO
- BAC big valve Stage6
- Embrayage Stage6 torque control (ressorts rouge)
- variateur malossi grande plage (5g)
- allumage origine
- Bougie NGK BR8HS
- pot doppler S3R
Voilà, pour l'instant le carburateur DO à un gicleur de 92, l'aiguille est sur le 2eme cran (en partant du haut).
Le scoot tiens le ralenti mais ne monte pas dans les tours, bougie legèrement noire.
J'espère n'avoir rien oublié, merci d'avance.
21 réponses à cette question
Le pot est pas vraiment adapté, vaudrait mieux un C16, mais bon, c'est ton choix.
Je priviligirai un bougie indice thermique 9, pour ton carburateur d'essayer de baisser ton clip d'aiguille tout en bas, les aiguilles de ces carbus sont trop grosses, donc tu vas probablement devoir en acheter une plus petite, du genre W6 ou W5.
essaie de descendre le clio et de revoir la richesse, et regarde si cela s'améliore.
sa dépends si il a le 21 Do racing (black edition) dans ce cas l'aiguille est fine il me semble,
j'avais exactement cette configuration (mais sans big valve) et avec BAA et mousse fine, carburateur 21 Do racing, et gicleur de 86. mais toi avec la big valve et la mousse ça doit être dans les 95 100 105 à voir
Modifié par tom67
Vu que ça débite pas mal, en général c'est trop gros, après c'est évident que ça dépends des modèles, mais j'ai jamais touché de Black Édition, par contre j'ai toujours eu la réputation comme quoi ils avaient un puits d'aiguille inadaptée au 2T, apparemment fais pour du 4T, même si j'ai jamais vraiment compris les éventuelles raisons de cet éventuel puits qui débite pas assez, pour moi c'était plutôt dû à l'aiguille trop petite (quoique certains avaient beau modifier aiguille, clip, gicleur, réglage de richesse et ne parvenaient jamais à quelque chose de concluant).
oui jamais concluant avec les 19 standard, mais sur les black le réglage est nickel, enfin j'en ai eu un sur mon scoot c'était nickel, j'en ai monté un sur une derbi kit 50, réglages nickel, et mon frère en a un sur son am6 aussi (toujours black) ben nikel aussi,
mais c'est vrai que je suis tombé 3x sur les 19 gris standard, oubli pour le régler
Modifié par tom67
Ce weekend j'ai continué les réglages carburateur,
J'ai essayé avec un gicleur de 85, bougie pleine d'essence
gicleur de 80, bougie pleine d'essence
gicleur de 76, bougie pleine d'essence.
Le pot pourrait il vraiment bridé le montage en régime ?
non le pot n'empêche pas de rouler correctement.
avec le 76 en admission libre tu as essayé? et tu as kiker quelques fois sans bougie pour vider le moteur noyé par l'essence?
descend encore le gicleur pour voir ce qui se passe, regle ta vis de richesse aussi !
moi en corsa 70 avec carburateur 21DO JE SUIS EN GICLEUR DE 70
sa m'étonne pas! moi j'suis en 78 avec ma configuration.
