Puis elle est trop dans le sol, j'aime pas quand les roues sont dans les ailes. Les CH j'ai pas trouvé de répliques en 4x100.
Et hop la jante qui fait un bisous au trottoir. J'aurais trop peur des les abîmer, des tôles c'est bien aussi :D Nickel, gros shooting j'imagine une fois la bas, t'es notre reporter hein !
Dommage pour les roues dans les ailes ca fait pas beau surtout sur la première photo.
Modifié par - SB -
Quelques news fraiches.
La semaine prochaine normalement je vais pouvoir re faire encore une vidange de boîte afin de continuer a éliminer le dépot a l' intérieur.
Depuis la dernière vidange j' ai fait 1000 kms quasiment, sans encombres et sans pannes surtout, bien que ça ne soit pas encore top.
Je pense devoir en faire encore une après, mais bon genre 5000 kms plus tard.
Je vais également remplacer les deux durites flexibles qui sont dans le circuit de refroidissement d' huile de boîte.
J' ai également commandé quelques accessoires esthétiques tel qu' une calandre, des clignotants et des feux arr.
J' ai profité de la bombe de peinture pour la trappe du PC avant pour faire des retouches sur toute la surface basse de celui-ci.
Les images :
EDIT : liens OK , pour les jantes non, j' ai encore 2 pneus a monter en fait, et étant en arrêt maladie prolongé, pas possible. pour ce qui est des retouches a la bombe, ceci n' est que retouche justement, aucun cas un résultat final, tant qu' a peindre la trappe, je voulais aussi un peu camoufler les dégâts du temps sur le bas du PC. (puis de toutes façons, voiture de gitan, donc travail de gitan.)
Modifié par --CHICHOIS--
C'est déjà mieux rattrapé comme ça, les rayures se voient moins.
En tous cas tant mieux si ça fonctionne sans encombres au niveau de la boîte :)
Déjà le plus simple c'est l'entraxe.
Il faut que la jante est la même distance entre chaque tour de vis, que la distance entre chaque taraudage sur l'essieu de la voiture.
Genre 4x100, ça veut dire: 4 trous, et 100cm entre deux trous (pas en diagonale)
Selon les marque il y a 2 voir 3 entraxe possible, mais parfois c'est les mêmes pour plusieurs marques
Exemple: VW, audi, proshe ... utilise souvent le même, donc ça permet de monter ce qu'on veut
Enfin après il reste le problème de l'ET, et là ça ce complique ^^
Hello, bon tous un peu de news,
J'ai enfin vendue ma mégane 2 cc, et voilà ma nouvelle petite acquisition :)
Queques avis sur l'apparence esthétique, et je verrai si vous êtes en accord avec moi, parce que je trouve que les jantes le font pas trop :s.
Aaaaahh ouiiiiii :)
320cd ! Elle est sympa, j'aime pas le pc avant des coupés diesel, mais juste une question de gouts ^^
Ces jantes du pack M j'aime bien, mais en noir sa fais vraiment petits.
Belle acquisition en tous sa, la mégane cc caca :D2
Daccord je comprend un peu mieux ! En plus je viens de trouvé la même voiture avec une paire de jante et il y a des info dessus ! "
Jantes RH en 7x15 et deport ET 13 " Donc je peux prendre les même mesures?
Beh je suis tombé amoureux de ma petite allemande, sur la mégane je commencer à avoir trop de soucis d'électronique donc j'ai passer un coup de valise et je les revendue.
Il s'agit d'une bien d'une 320 cd de 2004, pack sport avec GPS, toutes options casi, sauf intérieur en tissu, mais c'est pas plus mal. Le cuir m'avais gonflé .
Sinon c'est une boîte auto/sept. 150 cv, 9 cv. 168 000 km . Sa marche plutot bien, j'en suis satisfait.
Je pense changer les jantes pour des 18 pouces, je réfléchie bien au modél que je veux mettre mais j'ai pas trop d'idée. Je mettrai des photos des 2 paire différentes que j'ésite.
Et oui c'est les jantes du pack M, ce que j'aime pas c'est cette effets de petites jantes avec le lisseret..
Sinon j'ai le GPS qui est en russe mais je ne c'est pas comment changer :x
Modifié par cocoleouf
Lou pierre tu as pas besoin de pièce pour ta One ?
Si oui MP moi ;)
Si j'avais commencé la restau ça aurait été possible oui, mais là je ne sais pas encore ce que j'ai à changer :/ . Enfin je veux bien la caisse complète ça m’éviterai de faire la carrosserie sur la mienne :D Merci d'y avoir pensé c'est sympa ;)
Il il y a de la carrosserie aussi sur ce tas de boue qui squatte mon allé
Début juillet , desossage , les pièces vont sur lbc et ce qui reste à la casse ...
Triste fin pour mon cabby mais je vais pas la garder en deco
Quoi que je serais pas contre un nouveau barbecue :D2
