jozefs Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 Salut tout le monde, Est ce qu'on peut utiliser une culasse origine pour nitro sur un cylindre Malossi MHR replica Kit 50cc ? Merci.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 (modifié) si ce sont les mêmes plan de joint intérieur et extérieur (le cylindre a peut être une autre forme au niveau du joint extérieur, à bien faire attention), oui, mais le taux de compression serra différent, moins haut donc moins de perfs le tout c'est que ce soit étanche, vérifier le squich, et que t'ai de la compression.. après faut tester a niveau des perf, ou et si le réglage carburateur ne pose pas de problèmes mais sa devrais aller je pense Modifié le 16 mars 2013 par tom67
0 Bubulle Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 Chalut, il faut bien faire attention à ce que ça soit étanche comme dis tomtom je doute que la culasse aie exactement la même forme que l'origine
jozefs
Merci.
2 réponses à cette question
