scooter mbk - yamaha Kit 70 Top Perf trophy ou Polini Corsa pour ma confuguration
Hadz83
Salut je voulais savoir lequel de ses deux kits irait le mieux sur ma configuration:
J'ai:
- variateur Malossi Multivar (Galet de 4,5gr)
- Ressort de poussé blanc Malossi
- Pot Bidalot S2R
- carburateur 17,5
- Gicleur 75
- Cornet BCD ou boîte à Air avec mousse Malossi
- Vilebrequin D'origine (Un Doppler sera posé avec le kit)
- Embrayage Stage6 Torque Control
Donc ma vrais question est (imaginons que je ne peu pas changer ma configuration) entre autre je ne voudrais pas toucher au carburateur.
Je sais que cette configuration briderait le Corsa alors qu'elle est plus approprié au Trophy. Mais comme le Corsa est naturellement plus puissant que le Trophy es ce que même si il est bridé par cette configuration je marcherais mieux que le Trophy ?
(J'éspère mettre fait comprendre  ^^ )
En gros, Avec quel kit je marcherais le mieux avec cette configuration
Merci.
Pièces en rapports :
81
261,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
74
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro (286,00€)
286,00€
il veut rester en carburateur 17.5 donc on lui conseille le corsa, voilà.
oui voilà ^^ mais sinon y a le MHR replica, en alu mais bi segments, encore un chouilla plus performant que le corsa  :)
Modifié par tom67
Merci les gars sa m'avance beaucoup ! :)  Je vais prendre le Corsa alors !  :D
Vous pensez que je taperai combien en pointe avec ma configuration qui bride quand même le kit..  :rheuuu:
Malgré le carburateur 17,5, avec le Corsa j'aurais quand même une bonne accélération et reprise non ? Genre sa lèvera tout seul ?
Oui mais le MHR Réplica est en Alu donc plus d'entretient (et plus chère aussi  ^^ )
Sinon vous pouvez répondre à mes autres questions s'il vous plaît
Merci
Tu bridera pas le kit ! ; Oui tu aura tous sa et déjà d'origine tu lève tous seul faut juste savoir le faire ; Mais sinon tu sais qu'il y a des réglages à faire ? tu peux régler de facon à avoir de la pointe ou de l'accèl ou un compromis des deux !
Les carbus les plus adaptés au Corsa demeure le 19 et/ou le 21 mais avec ton 17.5 ça pourrait aller (ptèt avec une petite prépa BAC)...Ensuite pour que ça "lève tout seul" (j'ai toujours pas compris pourquoi ça fait si envie...) tu pourras toujours régler ton kit comme tu le sens
Merci
lol tu te trompes, pour l'entretient c'est juste les segments qui soit en jeu, et pas la différence entre un fonte et un alu, un fonte mono segment a autant d'entretient qu'un alu mono segment...la même huile etc...
et la on parles de bi segments (fonte ou alu) c'est pareil, avec une préférence pour l'alu pour la dissipation thermique ^^ ..
sa lève un petit booster oui sans souci, faut juste le bon réglage.
le reste on a répondu non?
Oui merci tu as tout répondu sauf la vitesse de pointe avec ma configuration (carburateur 17,5 et tout) et sa serai parfait ! :)
Modifié par Hadz83
non j'ai répondu plus haut
tu avait des réglages bizarres toi pour avoir du jaune en poussé sur 70cc! et nitro en plus de sa.
le poussé dépends aussi du variateur.. (marque model etc..)
<--Pubok 24303-->
