Bonjour j'ai un spirit qui a kit 70 athena carburateur 17.5 variateur atek k2 embrayage Stage6 et pot bidalot s1 qui ne se levé pas a l’accélération  ne part pas tout de suite si on veut alors que les galet commence déjà a être léger je le sent quand j'accélère à fond merci de m'aider
En les durcissant ton scoot partirais en étant plus haut dans les tours donc oui ça pourrait régler ton problème, dans tous les cas il faut essayer.
Modifié par Runner FR
Règle ton scooter, tu sais jusqu'où va ta courroie sur la variateur après une pointe ? Tu as essayé de bien jouer sur les réglages carbus ? Sinon le carburateur est pas trop adapté, je verrai plutôt un 19mm PHBG, si ce n'est un 21 mais un 19 sera pas mal dans le sens où le pot te bride.
alors j'avais ce kit (70 stage6 racing),
il se levai quand j'ai fait sa=
cdi avec clavette décalé top perf ( plus nerveux)
et durci les ressorts d'embrayage.
voilà
et en plus j'avais une transmission plus longue 15-41, ce qui apporte jusqu'a 10 km/h de pointe.
et carburateur 21 racing black.
Modifié par tom67
Rajoute une boîte a clapet big valve sa marche beaucoup mieux
tu as monté une BAC big valve sur quel kit et quel scoot? et tu as changé de carburateur en même temps? quel carburateur?
moi j'ai testé 3 big valves sur différents kit sur booster, rien de bien perceptible.
si tu lève pas avec le bidalot s1r tulèvera pas mieux avec un SCR.
mais avec les ressorts plus dur sa devrais aller mieux, mais ton moteur n'est pas assez nerveux a cause de l'allumage d'origine, met au moins une clavete décallé avec le cdi avance variable top perf.
je le monte demain je vous dit quoi :D
mdr! mais tu as monté quoi !!!!
ça fait 3 message que tu dit "je l'ai monté" et on ne sais pas de quoi tu parles..
et regarde bien mon 1er message, sa ne levais pas avant avoir fait ce que j'ai dit.
Modifié par tom67
