Nitro Naked Posté(e) le 22 mars 2013 Signaler Posté(e) le 22 mars 2013 Bonsoir à tous le monde, donc j'ai un problème sérieux avec mon Yamaha aerox. Ce qui se passe, c'est quand je le démarre à froid il démarre d'un coup de kik, je le laisse tourner toujours 5min comme toujours, puis au bout de 4km, ( quand il est bien chaud), mon aerox n'avance quasiment plus !!! :( Il fais du surplace. Alors que qu'on il est froid quand je part au début, il marche impéccable, mais une fois qu'il est bien chaud, perte de puissance et de vitesse importante !! Quelqu’un pourrais m'aidez s'il vous plaît, sa serais super sympa car je sais plus quoi faire !! :/ Merci d'avance Configuration de mon Aerox: - kit 50 polini fonte ( en rodage ) - carburateur Dell'Orto 17,5 - pipe Stage6 - cage à aiguille renforcé Stage6 - pot yasuni - pack overage MHR ( malossi ) - filtre à air conti CHR - galets polini - ressort de poussé malossi s'il vous plaît aidez moi !!!! Car je sais pas quoi faire :/ merciiii
schubaka01 Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 Il avance plus...!? Est-ce qu'il fait un bruit bizarre ?
Nitro Naked Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 Il avance plus...!? Est-ce qu'il fait un bruit bizarre ? Oui il avance quasiment plus, il va grand maxi 5 10km/h. Non, il fait un brui normal... Je pensé à un problème à la pompe à eau non ? ça se pourrais ? merci de m'aidez
Nyckeel Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 ton cylindre est en rodage , donc tu viens de l'installer ? tu as fais des réglage carburation et variation depuis la pose de ton cylindre ?
NitroNaked50 Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) Je pense que ton gicleur doit être trop petit , vérifie la couleur de ta bougie :) Modifié le 24 mars 2013 par NitroNaked50
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 tu as un starter manuel ou automatique? si il est automatique, il envoie peut être assez d'essence a froid, et dès qu'il s'enlève, il n'y a plus assez d'essence, donc augmente peut être le gicleur de 5pts pour voir.
schubaka01 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Peut-être un problème d'embrayage...
