stunt29 Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 salut, je voudrais savoir qu'est ce que ça peut être quand le scoot pétarade et n'avance pas et cale ? trop d'huile peut être ? j'ai démonter ma bougie elle est noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tinou955 Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 essaie de changer de bougie , je vais essayer de trouver une bonne solution pour ton problème ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 essaie de changer de bougie , je vais essayer de trouver une bonne solution pour ton problème ;) okay, merci c'est sympa de ta part :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le décrasseur Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Tu dis que ta bougie est noire mais c'est un depot huileux ou charbonneux? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 c'est la bougie qui déconne, remplace là, et ensuite au vue de ta bougie noir, baisse ton gicleur de 5pts. sa devrai le faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 Tu dis que ta bougie est noire mais c'est un depot huileux ou charbonneux? huileux, c'est bien noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) c'est la bougie qui déconne, remplace là, et ensuite au vue de ta bougie noir, baisse ton gicleur de 5pts. sa devrai le faire. mais il roulait bien avant avec ce gicleur, jcomprend pas. eske ça peut être trop d'huile dans le mélange?ma bougie a même pas deux semaines je vais quand même baisser mon gicleur de 5 pts pour voir, je tien au jus Modifié le 24 mars 2013 par stunt29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 mais il roulait bien avant avec ce gicleur, jcomprend pas. eske ça peut être trop d'huile dans le mélange?ma bougie a même pas deux semaines je vais quand même baisser mon gicleur de 5 pts pour voir, je tien au jus et mettre une bougie qui ne déconne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 et mettre une bougie qui ne déconne pas j'ai mis un gicleur de 90 ça change rien, maintenant sa pète par le pot, parconte j'ai remis la même bougie, jcomprend plu rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 ton problème c'est en priorité la bougie, pas le gicleur.. tupeux pas régler un carburateur avec une bougie HS lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 ton problème c'est en priorité la bougie, pas le gicleur.. tupeux pas régler un carburateur avec une bougie HS lol j'ai mis une autre bougie c pareil :( t sur ça vient de la bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 Salut , c'est quoi ta configuration ? tes clapet sont bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 vérifie aussi la masse moteur, c'est le gros câble noir qui vas sur le démarreur sous le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 Salut , c'est quoi ta configuration ? tes clapet sont bon ? salut, j'ai kit artek, pot yasuni r, clapet malossi et oui je pense quil sont bon, carburateur 17,5, gicleur de 90 jvien dle changer, embrayage d'origine ressort de poussé gaune et pti ressort blanc, galet de 3 gr, bougie br9, et BAA d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 il me saoule scoot, pas moyen de trouver la panne, ersonne aurait une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 vérifie aussi la masse moteur, c'est le gros câble noir qui vas sur le démarreur sous le moteur. ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 ??? j'ai vériié la masse moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) alors les gens personne aurait une idée ? j'ai presque tout vérifié, toujours la même panne, snif Modifié le 24 mars 2013 par stunt29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 aidez moi s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) ton problème c'est en priorité la bougie, pas le gicleur.. tupeux pas régler un carburateur avec une bougie HS lol une bougie peut être HS alors qu'elle a a peine deux semaines ? vendredi dernier il a bien rouler pendant 2km et ça a commencer a pètarader et plu avancer Modifié le 24 mars 2013 par stunt29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 j'ai mis une autre bougie c pareil :( t sur ça vient de la bougie? tu as vraiment mis une bougie neuve hier? ou tu dit sa pour qu'on te donnes d'autres pistes?... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 tu as vraiment mis une bougie neuve hier? ou tu dit sa pour qu'on te donnes d'autres pistes?... lol elle était pas neuve, c'était mon ancienne, espère mon souci ne vient pas de l'allumage. mardi jachète une bougie neuve je verrais bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 fait une vidéo aussi :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 (modifié) fait une vidéo aussi :) jaurai bien fait mais j'ai pas ce qu'il faut et il y a un truc que j'ai pas dit : j'ai démonter le cache veloute car je voyait une goutte d'essence sous le coude du pot et a gauche de l'allumage yen avait aussi, joint spy qui est mort, ça peut être sa ? Modifié le 25 mars 2013 par stunt29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 d'autres avis s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
