benjamin59 Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 Bien le bonjour ! Alors voilà, ça fait un moment que j'avais ce "soucis" mais je m'y penché pas trop.. Maintenant si Quand je suis a l'arrêt et que je tourne la poignée pour démarrer, que ce soit a moitié ou plein pot, l’accélération se passe bien. Mais quand je décélère, sans m’arrêter complétement (un virage par exemple) et que je veux relancé, il y a un décalage au moment ou je tourne la poignée et que le scooter ré-accélère, de 2-3 secondes max ! Je pense a soit trop d'essence, soit trop d'air, donc un réglage de richesse ? (j'ai un gurtner, je ne vois qu'une vis de ralenti) Le câble d’accélération est bon, il ne coince en aucun cas, j'ai tester un bon moment quand j'ai nettoyer le carburateur (le problème était déjà là avant le nettoyage), tout le système dans le carburateur est bon l'aiguille remonte et descend bien, sans saccade ni arrêt (pas une seule fois) Merci a vous !
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 oui c'est un rélage de vis de richesse, elle est un peu enfoncé, à côté de la vis de ralenti. tu dois probablement la serrer un peu. tu peux sensiblement augmenter ton gicleur de 3 pts aussi. 1
benjamin59 Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 Merci Tom Par contre comme dis plus haut, je n'ai qu'une vis de ralenti sur mon carburateur gurtner Et je suis en gicleur 54, donc je monte a 57? Ou directement 60 Merci. :-)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 Merci Tom Par contre comme dis plus haut, je n'ai qu'une vis de ralenti sur mon carburateur gurtner Et je suis en gicleur 54, donc je monte a 57? Ou directement 60 Merci. :-) 60 non obligé tu as une vis de richesse, regarde mieux
benjamin59 Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 (modifié) Voici une photo lorsque j'ai nettoyé le carburateur (clique pour agrandir) Il n'y a aucun vis visible en tout cas .... Celui du ralenti et tout en bas, pour la purge de la cuve. :( Modifié le 23 mars 2013 par benjamin59
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 c'est la vis plate en dessous de la vis de ralenti un faut un outil spécial pour pouvoir le tourner 1
benjamin59 Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 (modifié) Rhoooo pas gentil gurtner! Merci a toi Tom! Par contre je dois quand même changer mon gicleur si j'arrive a régler cette vis? Modifié le 23 mars 2013 par benjamin59
