pipofoot97 Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 bonjour a tous voilà donc ma question est de savoir si le kit 70 MHR replica passe sur un vilebrequin d'origine (4000km) sur booster spirit .voilà ma configuration: kit 70 trophy pot Stage6 replica variateur Stage6 GP embrayage stage6 Mk2 carburateur 17.5 DO (19 a venir) BAA prépa vilebrequin origine BAC origine merci d'avance.
0 Le Godemichet Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 Le mieux est de mettre un villbrequin renforce pour eviter toute mauvaise surprise ;)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Posté(e) le 23 mars 2013 (modifié) oui vaut mieux, il est quand même plus performant qu'un sport fonte, et ton vilebrequin/roulements a déjà tourné avec un 70, donc change le de préférence.. Modifié le 23 mars 2013 par tom67
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) merci pour vos réponse mais sachant que j'ai jamais tiré dedans a haut régime avec le 70 fonte il y aurait pas quand même moyen moyen de le mettre ? ou sinon un autre kit que le 70 mhr replica parce que je cherche un kit qui donne tout en accélération.J'ai pensé au kit 70 athena sport http://www.dam-sport.net/cylindre-athena-sport-70cc-Minarelli-vertical-070100.html Modifié le 24 mars 2013 par pipofoot97
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 merci pour vos réponse mais sachant que j'ai jamais tiré dedans a haut régime avec le 70 fonte il y aurait pas quand même moyen moyen de le mettre ? ou sinon un autre kit que le 70 mhr replica parce que je cherche un kit qui donne tout en accélération.J'ai pensé au kit 70 athena sport http://www.dam-sport.net/cylindre-athena-sport-70cc-Minarelli-vertical-070100.html c'est pareil, autant prendre le MHR replica alors..tu peux le monter sur le vilebrequin d'origine après ça peut tenir aussi, si tu as les moyens de le changer dans les mois à venir tu pourras toujours le faire..
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 c'est pareil, autant prendre le MHR replica alors..tu peux le monter sur le vilebrequin d'origine après ça peut tenir aussi, si tu as les moyens de le changer dans les mois à venir tu pourras toujours le faire.. ok tu me conseillerer lequel pour l'accélération le mhr replica ou athena sport ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 ok tu me conseillerer lequel pour l'accélération le mhr replica ou athena sport ? les 2 sont assez bon, mais un peu plus de couple pour le MHR a mi régime, et la puissance du athena serras plus en haut dans les tours, je prendrai de MHR avec carburateur 21 et pot C16
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 les 2 sont assez bon, mais un peu plus de couple pour le MHR a mi régime, et la puissance du athena serras plus en haut dans les tours, je prendrai de MHR avec carburateur 21 et pot C16 merci les 2 se leve a accélération ?
0 Rotor Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 Si ta configuration reste comme ça, ça ne poseras pas de soucis, en revanche si tu passes sur un carburateur plus gros comme 21 et plus avec un bon pot racing, la il faudra mieux le changer, étrangement j'ai vu pas mal d'amis rouler avec des kits plus performant avec le vilebrequin d'origine comme le 70 evo, st6 racing ou 70 athéna et ils ont eu largement le temps de flinguer leurs kits avant d'avoir des problèmes de vilebrequin (il en ont jamais eu d'ailleurs)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) merci les 2 se leve a accélération ? tu lèvera plus facilement avec le MHR, car il a plus de couple(force) et la puissance serras à un régime moins haut, donc plus facile à régler aussi niveau embrayage et la pointe sera +/- la même Modifié le 24 mars 2013 par tom67
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 tu lèvera plus facilement avec le MHR, car il a plus de couple(force) et la puissance serras à un régime moins haut, donc plus facile à régler aussi niveau embrayage et la pointe sera +/- la même ok merci beaucoup ma configuration restera comme ça a part le carburateur je passerais a un 19 DO j'aurais aimé savoir si le kit mxs sport est bien et si il passerait sur ma configuration sans toucher au vilebrequin
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 ok merci beaucoup ma configuration restera comme sa à part le carburateur je passerais a un 19 DO j'aurais aimé savoir si le kit mxs sport est bien et si il passerait sur ma configuration sans toucher au vilebrequin non la tu vas chercher trop haut, laisse tombé, en fait c'est un kit racing comme mhr racing et stage6 racing, pas sport, et le MXS racing, c'est un hyper racing (high end)
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) non la tu vas chercher trop haut, laisse tombé, en fait c'est un kit racing comme mhr racing et stage6 racing, pas sport, et le MXS racing, c'est un hyper racing (high end) ok dernière petite question est je te laisse tranquille le kit 70 athena racing pourrait passer ? sur scooter systeme il a un 8.2/10 au pire le mhr replica 70 ou le 70 athena sport pourra toujours mieux marcher le top perf trophy 70 en fonte. j'ai vu aussi sur youtube ke le kit 50 mhr replica se leve a l'accélération il ma laire bien nn ? Modifié le 24 mars 2013 par pipofoot97
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 ok dernière petite question est je te laisse tranquille le kit 70 athena racing pourrait passer ? sur scooter systeme il a un 8.2/10 au pire le mhr replica 70 ou le 70 athena sport pourra toujours mieux marcher le top perf trophy 70 en fonte. le mhr replica AC aussi a 8.2/10 avec le racing il faudra modifier l'allumage pour avoir une monté en régime plus rapide au démarrage pour lever à pleine puissance, donc plus difficile à régler niveau embrayage pour arriver à lever a haut régime au démarrage, quoi que un booster lève sans souci.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 (modifié) le athena racing je l'avais, avec pot c16, vilebrequin renf, carburateur 21 racing, pack overrange et transmission longue 15/41 et clavette décalé +cdi avance variable.. avec clavette décalé et embrayage réglé = sans clavette décalé et ressort d'embrayage pas assez dur= Modifié le 24 mars 2013 par tom67
0 pipofoot97 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2013 donc je pense prendre le kit 70 mhr replica merci
0 pipofoot97 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 le athena racing je l'avais, avec pot c16, vilebrequin renf, carburateur 21 racing, pack overrange et transmission longue 15/41 et clavette décalé +cdi avance variable.. avec clavette décalé et embrayage réglé = sans clavette décalé et ressort d'embrayage pas assez dur= j'ai regardé un peu sur les forum et certains dise que le polini corsa 70 en fonte tourne pareille que le 70 mhr replica c'est vrai parce que si c'est je pense prendre le corsa en plus c'est de la fonte.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 j'ai regardé un peu sur les forum et certains dise que le polini corsa 70 en fonte tourne pareille que le 70 mhr replica c'est vrai parce que si c'est je pense prendre le corsa en plus c'est de la fonte. le mhr replica tourne mieux que le corsa c'est clair, et l'alu c'est mieux que le fonte lol
0 pipofoot97 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 (modifié) le mhr replica tourne mieux que le corsa c'est clair, et l'alu c'est mieux que le fonte lol ok j'ai vue le Stage6 sport pro alu http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-sport-pro-25606.html tu en pense quoi il serait peut être moins puissant mais passerait mieux sur ma configuration ou le bidalot 70 replica ( je pense que j'abuse un peu la) Modifié le 25 mars 2013 par pipofoot97
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 ok j'ai vue le Stage6 sport pro alu http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-sport-pro-25606.html tu en pense quoi il serait peut être moins puissant mais passerait mieux sur ma configuration ou le bidalot 70 replica ( je pense que j'abuse un peu la) prends le bidalot replica, tu n'en serra pas déçus tkt avec carburateur 21 et un bon pot + transmission 15/41
0 alex25 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 Je t' aurais conseillé le 70 stg6 sport pro mk2 mais je crois qu' ils le font pas sur booster. Le mhr réplica et le sport pro sont un peu les même kit niveau puissance et sont solides pour rouler tous les jours; un pote avait le sport pro sur boost et en était content, il est nerveux et bien linéaire , puissant à tous les régimes et un bon 100 km/h en pointe. Après tu peux tenter le stg6 racing ou le bidalot qui sont au dessus ( +2/3 cv ) mais ton vilebrequin va quand même s' user plus vite et pis sans transmi, tu seras bloquer en pointe. L' allumage, t'es pas obligé, un stg6 racing peut tourner avec celui d' origine. Va voir sur dam sport, je sais pas si le 70 athéna racing qui est identique au stg6 racing est en promo.
0 pipofoot97 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 prends le bidalot replica, tu n'en serra pas déçus tkt avec carburateur 21 et un bon pot + transmission 15/41 le bidalot replica n'est pas trop puissant pour mon vilebrequin origine
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 change le vilebrequin et rouelements à l'occasion, ou reste avec le trophy, sa marche bien non? ou met juste un carburateur 21, transmission 15/41 et un cdi avec clavette décallé, tu aurras déjà bien plus de perf sans changer de kit
0 alex25 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Tu tournes en rond là ! Rotor t' a donner une réponse : si du 70 évo passe sur vilebrequin origine , c' est pas du 70 racing comme le stage6 et le bidalot ( ptet un peu moins puissant que le stg6 ) qui vont te plier la bielle. Voilà, après si tu peux pas changer les roulements et le vilebrequin et que celui d' origine n' a que 4 mille bornes, ça se tente et tu sentiras( si ça tremble ou autres, pas bon ) ) si ça le fait ou pas.C'est sûr qu' il va bien souffrir et Vers les 7/8000 kms ou au changement de segment, tu vérifies ton vilebrequin dans tous les sens pour voir si tu peux continuer à rouler comme ça ou si il faut tout changer. J' ai developpé pour que ça t' évites de demander si tel ou tel kit irait et choisis d' abord le genre de cylindre qui te branche le plus. Sur un sport pro ou mhr réplica, je te conseillerai car un carburateur de 21, ça suce bien mais sur sur 70 racing, là faut un 21 et oui même un sport pro en 19 marchera beaucoup mieux qu' un trophy ( +2/3 cv ) PS : ( j' ai vu du top rose en 24 nitro et il prenait 115 , stage6 sport pro booster tourner à un bon 100 sur du vilebrequin d'origine )
0 Rotor Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Oula j'en connais qui ont rouler sur l'origine avec ça mais c'est pas ce que j'irais faire non plus. Evo, st6 racing et le bidalot ça fonctionne quasiment pareil.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 ouaip, et en run même un vilebrequin MHR team sur un kit MHR team ça arrive qu'il casse, mon ex patron méca scoot, faisait des run en MHR team sur moteur piaggio, et il a cassé plusieurs vilebrequin Mhr team lol et des vilebrequin d'origine, j'en ai vue un casser en 2 niveau bielle sur un hebo manston pendant le rodage due a la compression, un vilebrequin origine am6 sur 70 fonte avec l'axe du vilebrequin cassé en 2 au niveau du roulement, un vilebrequin doppler endurance sur derbi kit 80 fonte qui a les 2 bagues teflon en guide de bielle qui se sont bouffés, des roulements de vilebrequin origine sur booster qui ont rendue l'âme sur un 50 conti origine, mais les roulements avaient plus de 40000 km aussi.. etc...
pipofoot97
bonjour a tous
kit 70 trophy
pot Stage6 replica
variateur Stage6 GP
BAA prépa
vilebrequin origine
BAC origine
merci d'avance.
28 réponses à cette question
