Bonsoir à tous,
je viens d'acquérir un Ovetto année 2009 4 temps, et je souhaiterais savoir ou sont les brides ? j'ai entendu dire qu'il ne se débridé pas, je souhaite acheter deux trois pièces dessus par quoi commencer ? j'ai songer à un pot sito pour rester sur du basic et pas sur le tunning, (que va t'il me rapporter? ), j'ai entendu parler d'une bride au câble du CDI ?
Je cherche à gagner en reprise, accélération et pointe. Il roule à 45 km/h tous d'origine
Merci à tous :)
tu as une bride au variateur a coup sûr déjà
tu ne peux pas mettre n'importe quel pot sur un 4T,
regarde déjà du côté variateur
fiche=
il offre des performances stables et durables. Il s'avère d'ailleurs quasiment impossible à débrider et, à moins d'être un génie de la mécanique, à améliorer. Ainsi, pas de Tuning pour ce scooter ! Et même si l'idée vous venait de vous y risquer, les performances ne seraient pas au rendez-vous au-delà de 60km/h, vitesse maximale autorisée par le moteur. Ce dernier a en effet été conçu pour fonctionner de façon optimale jusqu'à 45km/h avec une petite marge de 15km/h.
Modifié par tom67
donc pas de bride au CDI, ?? je connais un mec qui avait un 4 temps ovetto 2009 et il à coupé le fil rose du CDI et sa c'est débrider sans toucher le variateur, le variateur je n'arrive pas à le démonter il faut un truc spécial à voir par un mécano.
Vitesse maximal 60 km/h...
Merci de la réponse en tous cas :)
oui au cdi probablement aussi, ben débranche ce fil et tu verras, tu sais déjà tout :)
A ce qu'il parrait, il faut changer la joue fixe au variateur ou le variateur, mais ques ce que ça va donner ?
de plus j'ai entendu que mon ovetto 4t injection la bride était au CDI ?
UP
Merci à vous
La bride est ne fait-elle pas parti du canon du variateur?
Sinon débride ton cdi ou change le. J'ai un pote il va à 58 km/h débrider SEULEMENT du cdi.
Bonsoir à tous,
Merci à tous :)
Salut,
tu peux débrider le variateur mais comme tu dis en dessous il faut que tu aies un "bloc-piston".
pour le cdi il faut que tu débranches un fil ou coupe un bout du cdi si je ne me trompe. (regarde tutoriel)
si tu changes de pot, le sito est très bien et pas trop moche.
Après je ne sais pas tu peux peut être avoir une bride au carburateur à un trou à faire pour la boîte à air. :ninja:
Je peux monter a 70 rien que avec le Cdi normalement
Personnellement sur mon scooter 4t chinois, j'ai juste le cdi de débridé et je peux monter à 80km/h (compteur)
