aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 bonsoir a tous voilà j'ai un problème avec mon scooter lorsque par exemple j'accellaire lors d'un stop pour repartir le scoot par comme une bombe et a 7/10km/h le scoot a un gros trou d'aceleration et vers 15km/h il repart comme une bombe. mais le plus bizarre c'est que si maintenant je m'arette 5 min pour aller acheter une baguette par exemple et que je veux repartir je n'ai pas se problème il faut que je roule inpeut avant de ravoir le problème ( je n'ai pas non plus le problème quand le scoot est froid ) et se problème est venu asser sublitement il y'a environ 100-150km . alors le scoot est un yamaha aerox de 2007 avec environ 12000km il est équiper un Stage6 pro réplica et d'un malossi multivar merci de vos futur réponse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro Bull Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Je sais pas trop mais au cas où, règle bien ton carburateur, et change les ressorts d'embrayage et de poussée et test. Sinon j'vois pas ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 gicleur un chouilla trop petit ou trop gros ou alors ressort de poussé un peu trop mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 (modifié) ben écoute ma bougie est marron donc je pense pas trop que se soit un problème carburateur et ressort dembrayage sa joue juste a lembrayge après le ressort de poussée je n'y avait pas penser et j'ai oublier de signaler que ma cloche d'embrayage a beaucoup chauffer ( elle est violette ça peut jouer? des ami mont dit que non mais ont sait jamais x) ( je repondais a nuto bull ) Modifié le 28 mars 2013 par aerox 68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 la couleur de bougie ne change pas si le gicleur est modifié de 3 pts par exemple. mais bref, tu sait tout déjà.. pour le poussé oui sa joue justement sur ce genre de trou et baisse de régime, test plus dur. non la cloche bleulli ne fait rien, a moins qu'elle soit voilée, mais tu aurais des vibrations au démarrage lorsque l'embrayage accroche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro Bull Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Il est quelle couleur ton ressort de poussé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 (modifié) bon je ne pense pas pas que se soit le gicleur car j'ai déja essayer deux point au dessus et 2 point en desous mais le ressort de poussée c'est fort probable car il est asser vieux (car jusqua environ 10km/h c'est l'embrayage qui joue et ensuite tout passe par le correcteur de couple non ? corrige moi si j'ai tord (actuellment un blanc mallosi ) Modifié le 28 mars 2013 par aerox 68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 oui il te faut un jaune au moins pour ce pot, qui est creux.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 jaune j'ai déjà essaie lors des réglage et cestait trop dure mais j'ai encore un 30% q'un pote n'utilise plus je v'ai essayage du luis empreter et je vous dirait le resultat =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 jaune j'ai déjà essaie lors des réglage et cestait trop dure mais j'ai encore un 30% q'un pote n'utilise plus je v'ai essayage du luis empreter et je vous dirait le resultat =) le jaune malossi fait 15% et si c'était trop dur, il fallait alourdir un chouilla les galets, après avoir posé un ressort de poussé, on règle le variateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro Bull Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Met toi au moins en full jaune malossi et fait tes réglages par la suite, y'a qu'une seule solution: tester et retester ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 ah ben sa ne devai pas être un jaune malosi alors mais d'un autre marque parceque setais plus que du 15% le ressort que javais essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 le rouge malossi fait 30%, le blanc fait 7.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 OUi, ça joue la cloche d' embrayage, c' est soit ta cloche , tes patins d' embrayage ou ton ressort de poussée usé ou trop mou. Démontes et regardes , tout est dans le même endroit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 ouai ben demain je vais essyaer avec le 30 déjà et puis aprait je vous tien au jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Non le rouge c' est du + 60% , blanc + 15% et jaune +30% en malossi. Essayes un poussée jaune. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 ouai demain jessaye un 30% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Non le rouge c' est du + 60% , blanc + 15% et jaune +30% en malossi. Essayes un poussée jaune. sa c'est ce qui était dit pendant un moment sur de mauvaises info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Chite question : qui connait un ressort de poussée qui serait entre le jaune et le rouge malo, du + 40/50 %; j' ai un stage6 noir médium et il me semble que ça pourrait correspondre ?? Si qqun peut me confirmer, cimer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 bon que se sois des vrai ou fausse info demain je vais essyae de test le 30% et après je vairait . (mais par hasard sa peux pas tout simplement est le ressort blanc qui est ussé parceque javais rouler un moment avant que le problème aparaisse). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Oui possible mais mets un jaune, ça passe sur nitro avec pot et variateur, il sera plus réactif et plus nerveux en accèl. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 ok je verai parceque demain cest ferier en alsace alors sa sera semaine pro si je dois en racheter =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 C'est la fête de la saucisse ou de la bière ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aerox 68 Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 tout de suite les prejuger x) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 t'es d'ou en alsace? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
