Bonjour voilà j'ai aheté un Yz mais le moteur n'etais pas dessus il me la donné à part car celui-ci est serrer
Mais il ne pas donné les axes par ou commencé comment faire pour l'allumage etc
HEELP je sais pas par ou commencer
13 réponses à cette question
commence par le netoyage ! :)
Non juste le haut moteur est ouvert la bas moteur est fermer , nan mais j'ai crue que tu parlé de tout graissé huilé etc.. Ou puis je trouvé des axes ? pour poser le moteur sur le cadre ?
Les axes ça se trouve même si tu ne trouve pas les origine tu trouves facilement le souci c'est si il te manque l'allumage va falloir sortir le porte monaie
Non j'ai l'allumage complet qui comporte CDI + ALLUMAGE (STATOR ROTOR) + BOBINE D ALLUMAGE + ANTIPARASITE ET BOUGIE
Il ne manque rien donc ?
Genre Bricorama je peux trouvé des axes ?
Un pneus tube type qui est **fissuré sur le flanc** ne pose pas de problème ?
Comment verifié  le fonctionnement de mon allumage ?
+ :Super j'ai de l’étincelle à la bougie j'ai brièvement posé le moteur pour effectué ce test .Pas de jeux au vilebrequin
-: Je pense que mon cylindre est bon pour la ferraille car j'ai de légère traces de chauffe et une griffe en bas du cylindre
? : est-ce rattrapable ? si je remet un nouveaux piston sur ce cylindre qu'est ce que je risque/causerais
