J'ai redémarrer un vieux scoot en nettoyant carburateur filtres etc... Et mis une nouvelle bougie. Il redémarre mais n'accélère pas la roue ne tourne pas et n'avance absolument pas. Le scooter fume beaucoup, il tenais le ralenti avant mais maintenant je dois accélèrer à fond pour qu'il tienne et sa ne monte pas beaucoup dans les tours.
J'ai déjà changé mes ressorts d'embrayages en pensant que sa venait de là mais finalement sa ne fonctionne toujours pas.
Il s'agit d'un speedfight 2 :
Cylindre origine
Pot conti chr V1
Embrayage malossi
carburateur gurtner 12
BAA d'origine neuve.
Merci d'avance pour votre aide !  :rheuuu:
Fait une vidéo !
Regarde si ton boiseau monte premierement !
Mon booste après un pré-serrage il démarrer, ne tennait pas le ralenti et je devais accélérer beaucoup !
Donc fais la vidéo pour que je puisse voire !
Bonjour, je ferais une vidéo je penses que se serais plus simple et que vous comprendrez mieux. J'ai également opter pour l'idée de pré-serrage... Malheureusement :/
