scooter piaggio - gilera rodage runner neuf
jimmy78
bonsoir à tous
je viens d'avoir un runner neuf de 2013
j'en suis à 160 KM de rodage
les 100 premiers km je dépassait pas les 7000 tours SOIT 35/40 KM
mais là depuis aujourd'hui je pousse un peu plus les gaz de toute manière il est bridé full origine
mais si je roule à fond il monte à 9000 tours et vitesse max un peu en descente 61 kh
j'ai jamais vue un scoot qui atteint cette vitesse bridé d'origine
en plus j'ai remarqué que le pot d'origine à 2 bride plus le catalyser d'air
en gros ca fait 3 bride rien que sur le pot
ensuite il il y a la rondelle du variateur
et si c'est comme sur derbi avec les moteur piaggio il y a sûrement  une mitraillette dorée  dans le carburateur
mon problème est que bridé je trouve que le scoot monte dans les tour pour rien
qu'en pensez vous ?
à combien de km avez vous débrider le variateur?
20 réponses à cette question
ta aps de problème sur ton scoot tkt pas il est brider !
perso quand j'ai eu mon runner j'ai pris 70 en descente vitesse compteur et sur plat 65 ! le cylindre runner est tres perfomrant
continue ton rodage jusqu'a 500km sans le faire monter trop dans les tours et après il durera bien longtemps ton runner
bonsoir à tous
ça yé je l'ai débrider
exact le gicleur d'origine 53 que j'ai remplacer par un 65 soit 12 point en plus
j'ai enlevé la bride d'orée dans le carburateur prévoir un  coliers
et enlevée la rondelle dans le variateur
et remplacer le pot par un leovinci touring débrider au cylindre
résultat une vrais bombe
vitesse maxi tout en restant vigilant pour le rodage 87kh sur le plat
et il part bien as de la reprise
j'ai mis dans le vent un ami en elystar 2012 débridé avec un touring
en monté sur le plat partout en fait lol
j'ai pas vraiment tester sa vitesse de pointe j'essaie de pas dépasser 7000 tour sauf pour la pointe il est monté à 9000 tour
je tenais a dire aussi que faire le rodage bridé c'est pas le top en fait pour le moteur
car il monte dans les tour pour rien surtout dans les montées
et le moteur tire à 9000 tour pour aller a 50 kh
je pense c'est la bride au variateur
en le débridant j'ai remarquer un truc
petit conseille ne jamais faire tourner le scooter avec le carter kick ouvert
car l'embrayage y est relier
sinon rien à dire piaggio à penser à tout pour le système de refroidissement du carter et même du carburateur
le moteur est bien proteger il faut enlever pas mal de choses avant d'accéder au carburateur
9000 Tr/min normalement avec le Touring C'est Quand t'es en accélération tu prendran Max 11 000 tr/min avec le Touring
saluts
sérieux tu pense
quand j'ai taper la pointe j'ai pas trop regarder le compte tour mais je suis pas dépasser 9000 trs pour 87 kh
j'ai laisser les galets et ressort d'origine
il me convient parfaitement comme ça
j'ai pas envie de commencer à tout changer
le touring marche trés bien avec des galets d'origine soit 7 GR a peu pres selon les constructeur
ah j'ai oublier de dire la bougie et une champion super
rien que je vais mettre une ngk jvé gagner 10 kh  lol
c'est quel bougie qu'il faut une br9HS OU ES CULOT LONG NON ?
T'es pas obligé de prendre de la Ipone des huiles moins cher sont tres bien pour ton scooter
oui comme la castrol ou autre
mais j'ai toujours pris de l'ipone c'est la moindre des choses pour son 2roue
de lui donné de la qualité
je connais des gens qui achetais leur huile en grande surface
ba bonjour les dégâts
<--notPub 25755-->
