Bonjour, j'ai récupérer un piaggio typhoon qu'un pot aller jeter bref, il y a le cylindre, mais le gros problème est qu'il y a des rayures dans le cylindre, je voulais juste savoir si sais possible de rattraper sa en mettant un piston neuf ?
10 réponses à cette question
Peut être en ponçant légérement l'intèrieur de ton cylindre et en changeant de piston,mais si le cylindre est vraiment beaucoup rayé,change le (pour un type origine ou un petit kit par exemple  8-) )
Bon je pense que je vais le changer alors.. Les rayures sont quand même asser grosse :/ Je poste une photo demain pour vous montrer ! Et pour se qui est de le changer ça va être chaud x) J'ai pas beaucoup d'argent en se moment et je prefère le mettre dans mon stunt x)
un déglaçage + piston segment neuf sa repart ;)
J'ai fais une petite recherche sur Google pour savoir ce que sais un "déglaçage" j'ai trouver cette vidéo :
Mais j'ai une question.. Qu'est ce qu'il a fixer sur sa perseuse ? Et comment sais fixer ?
Merci les gars ! :D Je connaissais pas l'astuce :p Euh j'ai regarde le scoot de plus près et voilà il manque beaucoup trop de chose ( variateur, embrayage, frein, roue, cage à aiguilles, carburateur, boîte à aire, culasse, piston, allumage, bougie, antiparasite,... ) En gros ça me reviendrais vraiment trop chère pour un scoot que je n'utiliserais pas vu que j'ai un stunt qui marche ^^ et que je vais sûrement kité :p BREF, on s'en fou mdr x) Merci beaucoup quand même les gars ;)
Chez nous au bled , on fait un realesage avec une machine assez bizarre , Un pote a serré a et a fait le realesage et ca marche parfait , c'est juste que ca s'entend comme un sifflement , mais pour depaner rien de mieux :cool:
