scooter mbk - yamaha mon scoot bug en monter
vinsspoty
Bonjour mon scoot , decelere progrissivement en montée , je suis obliger de larrêter carrement , alors que a froid ou chaud sur plat ey en descente il marche super !
ma configuration : kit 70 tp trophy (rodage)
ressort full blanc
variateur malossi
pot origine
galet 5.5
courroie top
bac artek k1
baa origine
carburateur phbg 17,5
3 choses
tu dit avoir réglé volontairement trop riche donc oui ça vient en partie de là.
ensuite de mettre l'aiguille au 2em vran n'arrange pas les chose, sa enrichit encore plus donc commence par la mettre au 2eme en partant du haut.
et puis oui avec es galets 5g sa devrai aller mieux aussi vue que tu as un poussé blanc.
Gicleur trop petit je pense, essayes un 90/95, les galets en pot origine  5.5 c'est bien.
l'autre !!!! j'avais même pas vue que c'était "pot d'origine" MDR !
heuu gicleur 90/95 avec la BAA et "pot origine",  t'exagère LOL
Modifié par tom67
j'ai mis laiguille au 2em cran , diminuer la richesse , changer la transmi et galet 5g
tu as mis quel rapport de transmission?
faut peut être encore alléger pour des 4.5 tu penses? faudrai tester
transmi dorigine mais neuves , j'ai test en 4,5 sa mouline trop , mais si tu veu en descente et sur plat il fonctionne nikel mais quand il chauffe (tre vite) , les montée sont trop hard pour le scoot , il rame ,pour arriver che moi j'ai 2km de monter continue donc cest tre handicapant :/
<--notPub 26270-->
