scooter mbk - yamaha Quel echappement pour 70 crx?
.::S2::.
Hello All
voilà regardant pour ma futur configuration je pensais m'orientais sur un 50chr prépa mais ayant vu le 70 crx pour 20€ de plus je pensais plutôt le prendre or je sais que mon pot (conti chr V1) va me brider. Mais ce que je recherche c'est de la reprise et de l’accélération. La configuration serais.
-Kit 70 crx (ou 50 chr prépa à voir)
-Échappement Conti Chr V1 (à changer car il va sûrement me brider)
-Variateur Grande Plage Conti Chr
-Embrayage doppler Sx86 et cloche Top Perf
-carburateur de 19
-Big Valve Conti Chr
-Allumage Conti Chr
Donc vu que Conti n'a pas sortit de pot adapté (en tout cas je ne l'ai pas trouver), quel échappement discret pensez vous que je pourrais prendre vu qu'il y'a très peut d'info la dessus.
Merki d'avance. :p
16 réponses à cette question
Le 70 Crx si je me trompe pas c'est un 70 alu monosegment.
Donc je pense que tu peux taper dans les pot Racing, et même dans les High End, donc tu peux prendre C16 (niveau bruit c'est raisonnable) mais même celui ci va te brider à mon avis, mais sa serais mieux qu'un Conti tout de même, après tu peux passer sur des R1200 ect je pense, mais la niveau sonorité sa sera plus la même.
R1200 sa fais pas un peu gros vu que j'ai une configuration classique à part le cylindre qui serais un 70?
Je pense qu'avec le reste de ta configuration si sa risque de faire gros.
A mon avis tu devrais t'orienter vers un pot Racing, même si tu vas pas exploiter ton cylindre au max, sa sera déjà mieux que ton Conti, tout en garder des tympans intacts ^^
Ps: Tu as un mp je sais pas si tu as vu.
Hello All
-carburateur de 19
-Allumage Conti Chr
Donc vu que Conti n'a pas sortit de pot adapté (en tout cas je ne l'ai pas trouver), quel échappement discret pensez vous que je pourrais prendre vu qu'il il y a très peut d'info la dessus.
Merki d'avance. :P
moi j'ai celui ci sur un kit 50 polini evo 50 http://www.diabolo.lu/racingline/echappements/scooters/athena-hp-sporting-1.php
je pense quil irai sur le kit mais apre difficile de le trouver d d occasion
Sachant que le pot r1200 n'existe pas pour minarelli vertical ça va être compliqué :D2
Je ne connais pas trop la puissance du kit mais j'y verrai bien un C16 dessus car c'est un pot très polivalent mais bon après tu as plein d'autre choits qui sont moins connus
Sa c'est pas un problème je coupe le coude de mon sito. :siffle:
Sinon l'athena j'y pensais plus après le Shot sa le fais pour 70cc aussi non?
Disons que l'Athena pourrait aller, mais vu que c'est une réplique du Stage6 Pro sport, il doit faire pas mal de bruit.
Le Shot pourrait allé aussi, mais bon tu vas pas super bien exploiter ton cylindre vu que c'est prévu pour les 70cc sport, et je crois que c'est pas le plus discret aussi.
prend un Yasuni R! sa suffit amplement avec ton cylindre!
PS : savais tu ton cylindre est en fait un 70 Athena Sport? ce sont exactement les mêmes.
Sachant que c'est airsal qui fabrique les cylindres conti sa m'étonne  :huh:  ou tu as vu ça?
Ah ouai c'est vrai qu'il y a ressemblance, il pas aussi puissant que je l'aurais pensé, c'est vrai qu'on est sur du Ac :s
Dans ce cas je te conseil le Nardo si tu en trouve un, j'ai un pote qui avait ce cylindre, il a testé pas mal de pot et c'est celui la qui sortait du lot.
en général mais je t'assure que le 70 Conti CRX est un Athena Sport! compare les deux, tu verra tous de suite! c'est comme les anciens Hebo aussi pour Minarelli V (le modèle à échappement normal)
ps : le modèle dont tu parle, ça doit être celui la : kit_cylindre_conti_crx_70cc_mbk_booster_
la! tu vois c'est un cylindre Airsal mais sous la marque Conti mais celui que j'avais vu n'était pas du tous comme cela! c'était un alu mono segment mais exactement comme le Athena quoi! ils sont du changer fabrique depuis je pense.
Modifié par RyDeR_3.i
Si il est plus discret je préfère sachant que je suis quand même pas fan des pots Stage6. Et de toute façon si je voudrais l'exploité à fond faudrait que je prépare le bm et mette un vilebrequin ce que je ne ferais pas vu que c'est pour tous les jours et que je suis pas le genre à faire gueuler le moteur sur des km. :p
Si c'est pour prendre un yas R autant garder le conti à faire une dépense inutile mais je pense plutôt aller sur un pot athena ou shot (je verrais ce que je trouve), sinon vous en avez d'autre à l'esprit qui irais bien?
Si il est plus discret je préfère sachant que je suis quand même pas fan des pots Stage6. Et de toute façon si je voudrais l'exploité à fond faudrait que je prépare le bm et mette un vilebrequin ce que je ne ferais pas vu que c'est pour tous les jours et que je suis pas le genre à faire gueuler le moteur sur des km. :P
les pots que tu cite sont des pots plus pointus qui favorise les haut régimes (dumoin plus pour le Shot)! puisque ayant testé le pot Athena sur le cylindre du même nom sur Stunt! il te donne de bonne pointe d'accélération avec une vitesse plus que convenable mais voilà le bordel que ça fait avec ce pot à un certain moment! mais bon si c'est pour choisir entre le shot et l'athena, je te conseillerais quand même ce dernier.
Le truc c'est qu'il faut que sa reste quand même discret car je vais souvent en ville au ralentit tu faisais beaucoup de bruit?
j'ai l athnena avec le cornet ça fait pas mal de bruit
après le shot v2 connais pas mais entend parler que c'est aussi un bon pot pour pas cher
<--Pubok 26369-->
