aimerick Posté(e) le 30 avril 2013 Signaler Posté(e) le 30 avril 2013 bonjour je aurai besoin aide pour savoir quel ressort pousse met et embrayage sur peugeot vivacity 2003 moteur 70 top perf trophy vilebrequin renforce motoforce carburateur 21 Dell'Orto big valve Stage6 variateur polini avec galet 6.5 embrayage Stage6 sport pro cloche embrayage Stage6 wing cooler en ressort pousse j'ai: en ressort embrayage j'ai: polini blanc Stage6 soft polini bleu Stage6 medium tnt bleu Stage6 hard tnt vert malossi vert malossi rouge Stage6 hard Merci d'avance
0 lapin Posté(e) le 30 avril 2013 Signaler Posté(e) le 30 avril 2013 bonjour je aurai besoin aide pour savoir quel ressort pousse met et embrayage sur peugeot vivacity 2003 moteur 70 top perf trophy vilebrequin renforce motoforce carburateur 21 Dell'Orto big valve Stage6 variateur polini avec galet 6.5 embrayage Stage6 sport pro cloche embrayage Stage6 wing cooler en ressort pousse j'ai: en ressort embrayage j'ai: polini blanc Stage6 soft polini bleu Stage6 medium tnt bleu Stage6 hard tnt vert malossi vert malossi rouge Stage6 hard Merci d'avance Moi j essairai d abord le malossi vert avec ressort d embrayage medium
0 aimerick Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2013 Moi j essairai d abord le malossi vert avec ressort d embrayage medium merci j essaie demain après midi je vous dire se que sa dit
0 lapin Posté(e) le 30 avril 2013 Signaler Posté(e) le 30 avril 2013 merci j essaie demain après midi je vous dire se que sa dit commence comme sa si tu vois que sa vas au autres plus haut
0 alex25 Posté(e) le 1 mai 2013 Signaler Posté(e) le 1 mai 2013 Poussée malossi rouge et embrayage stage6 médium.
0 alex25 Posté(e) le 1 mai 2013 Signaler Posté(e) le 1 mai 2013 Tu devrais être pas mal car avec kit 70, le ressort poussée origine ( équivalent à un stg6 médium + 50% ) passe, donc en mettant le rouge malossi + 60%, tu n'auras que 10% de plus, donc assez dur.
0 aimerick Posté(e) le 1 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2013 Tu devrais être pas mal car avec kit 70, le ressort poussée origine ( équivalent à un stg6 médium + 50% ) passe, donc en mettant le rouge malossi + 60%, tu n'auras que 10% de plus, donc assez dur. merci la déjà change ressort embrayage remonte sa dans la journée
0 aimerick Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 essaie le vert avec ressort embrayage meduim dans semaine essaie le rouge avec embrayage meduim et ressort pousse stage hard avec embrayage meduim galet me conseil du combien t il possible puis levé au démarrage combien peut monte se kit en vitesse merci
0 dada65 Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 par contre prend pas de tnt c'est de la m****
aimerick
bonjour
moteur
70 top perf trophy
big valve Stage6
tnt vert
malossi vert
malossi rouge
Stage6 hard
Merci d'avance
8 réponses à cette question
