scooter mbk - yamaha Kit sur Nitro
DaftPwned
Bonjour, je me suis renseigné sur les différents kit qui existe, et je voudrai un 70cc pour un usage quotidien.
J'ai entendu parler de : Le kit metrakit 70cc hand made fonte est-t-il fiable ?
Je voudrai de la pointe et de l'accélération, parce que dans Lille les voitures s'en foute de toi donc vaut mieux avoir une bonne accélération. Puis une bonne pointe pour me défoulé de temps en temps !
J'ai entendu dire qu'il faut changer le variateur, le vilebrequin et le pot pour certain.. (c'est quoi un vilebrequin ?  ^^ )
Que me conseillez vous ?
Merci ! :)
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
76
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 70 axe 10mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 70 axe 10mm MBK Nitro (236,00€)
236,00€
Recherches associées : kit mbk nitro , Cylindre scooter , Cylindre Mbk
14 réponses à cette question
Je te conseil le Stage6 street race, c'est un très bon kit niveau accélération, un bon réglage et t'as une patate d'enfer et niveau vitesse tu peux atteindre les 100 km/h environs.
Il va falloir changer le vilebrequin (qui sert à faire actionner ton piston dans ton kit) car celui d'origine ne tiendra jamais la route.
Tu devras aussi changé tes ressorts, ton variateur, ton pot (de préférence)
c'est t'a configuration' que tu as marquer en dessous ?
Rouge, je dois mettre celui au dessus mais après j'ai un léger soucis à ce niveau x)
Javais un peu la même configuration que toi, met un carburateur 19 ou un 21 tu as reussi a bien le reglé en 17.5 ?
Parce que moi non.. x)
Faut que je m'achète un 19, le 21 va me faire limite 40 km seulement sinon, oui le 17.5 j'ai réussi à le réglé correctement  :D2
Bah bien jouée :)Bon d'un coté javais un Mvt Digital Direct, et une VL 14. jsais pas si ca change beaucoup
Et aussi le gicleurs 110 n'y as rien fais,il marché bien mais bon il avais beaucoup soif :P2
<--Pubok 27084-->
