scooter peugeot Kit 50 conti fonte
Nathchaz86
voilà j'ai accidentellement casser mn cylindre d'origine en alu de 49.89cm3 , j'ai donc acheter un kit 50cm3 conti en fonte. Le problème c que avec la même configuration que que celle en alu je roule moins vite ( j'ai actuellement un pot sito débrider , variateur débrider , bougie de 8 special jet force , courroie malosie kevlar renforcer , un carburateur de 16 gicleur 90 avec filtre à air turn ) j'aimerai savoir pourquoi je suis passez d'une vitesse de 95km a a peine 80 , et comment je pourrai récuperer pluss de vitesse sans mettre trop d'argent voir pas du tout , merci
Pièces en rapports :
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC (164,00€)
164,00€
5 réponses à cette question
pareil le 50 conti fonte (type origine) marchai pas du tout sur le booster à mon frère, j'avais essayé tous les réglages possibles mais rien à faire c'est de la daube, et après 3/4000 km c'est encore pire, il s'use etc.. 70 km/h LOL après juste mis un 50 bidalot et 100 km/h :)
Mais avant tout il faut refaire les réglages carburateur et peut être variateur..
<--notPub 27115-->
