scooter mbk - yamaha Mon nitro fait trop de bruit...
Switch27
Bonjour/bonsoir
 Alors j'ai un problème je trouver que mon nitro fait beaucoup trop de bruit comparé à d'autre que j'ai pu croiser sur la route. Comme cela se fait ? J'ai un pot Stage6 pro replica, un cornet polini et un variateur Stage6.
Merci de votre aide.
21 réponses à cette question
Ok merci et si je remet la boîte à air ça changera beaucoup oup as ?  :rheuuu:
oui le cornet multiplie le bruit
mais le pot Stage6 n'est pas le plus discret non plus, même neuf
Ok et les BAA genre str8, etc ça donne pas de perf en plus c'est pareil que celle d'origine ?
ben oui c'est pareil,
certaines baa adaptables ont une mousse plus fine donc prends plus d'air :)
Met le , avec la boîte à air et tu test sur une bonne pointe avec la bougie . Dans le cas ou tu broute gicleur encore trop gros , mais le mieux reste la bonne point puis devisse la bougie pour voir sa couleur (Blanche gicleur trop pauvre , Marron brique nickel ty touche plus et Noir gicleur trop gros )
<--notPub 27165-->
