mécaboîte derbi sm a calé et ne démarre plus
tony2brest
Bonjour alors voilà j'ai une derbi sm xtrem de 2002 et y a deux jours j'ai eu un malheure ma moto a calé comme si panne sèche alors que j'ai un demi plein bref je cherche une durite qui a soté rien je démonte le carburateur et lui fait un bon nétoyage et au passage clapet avec et toujours rien je vérifi donc si du ju sort de ma bougie et la rien non plus se qui est pas normal j'ai changer de bougie et toujours rien pas de ju quelqu'un aurais une idée de mon problème??? allumage cramé ou autre???? merci
  • 3 semaines plus tard...
je viens de changer mon allumage (tnt neuf) et fil de l'antiparasite (neuf) l'antiparasite est celui d'un pote a moi donc normalement pas de soucis et ma moto ne démarre toujours pas il n'y a aucune étincelle quel pourrais être le problème????
merci
non non, ce n'est pas forcement niveau moteur, tu la pousse beaucoup dans les tours ta moto ou pas ? parsque si tu la pousse dans les tours asser souvent il se peut que tu es griller ton boîtier CDI,
ma moto ne voulais plus démarer une fois, et j'ai changer le Cdi elle a repeter aussitot.
cdi top perf coûte 50-60€ il me semble. je te conseil de vérifier avant d'acheter donc si tu conais des pote ou autre qui on des derbi sa te coûte rien déssayé, le boîtier cdi se trouve en dessous du carénage gauche a l'avant
  Le 04/03/2012 à 07:16, Daarkjason a dit :
oui sa m'arrive de tiré dedans je vais voir sa tout de suite merci des conseil et si vous en avez d'autre je suis preneur bonne journée. je tien a précisé que j'ai de l'étincel...
Modifié par DERBI29
<--notPub 2735-->
