salut , j'ai eu un rocket et je refais le moteur pr le moment j'ai
tout origine sauf
variateur polini
kit 70 malossi a venir
boîte a clapet et pipe top perf
carburateur 12 Dell'Orto
courroi malossi
j aimerais savoir si je doi mettre un plus gros carburateur , quels poids de galets , quel ressort d embrayage , quel ressort de poussee et quel clapet ?
merci
Modifié par boby-day
tout origine sauf
variateur polini
courroi malossi
merci
déjà c'est laquelle kit malossi
tu a quoi comme pot
Essaie de savoir quel pot c'est en comparant sur internet, puis c'est quel kit 70 que tu vas mettre? Oui, il faudra forcément changer ton carburateur pour un plus gros
si tu compte maitre le kit 70 malossi fonte 17.5 voir 19
si c'est l alu il faut un 21
Ça marche pas comme ça.
Un carburateur de 21 ça me paraît bien
je metrai peut être boîte a clapet big valve Stage6 parce que j'ai la polini mais il faut changer les clapets et la pipe en elle même , ça va me reveir moins cher d achter cella directement.. que me conseiller vous ?
salut, pour avoir testé plusieurs big valves, sans réelle différence, je te conseil les clapets d'origine avec des lamelles carbone, sa marche très bien comme sa.. et en plus avec une big valve tu ne peux plus mettre la boîte à air d'origine..de la daube...en + sa diminue la pré_compression, et on met un vilebrequin masse pleine pour justement en gagner, donc c'est bidon la big valve.
 à la limite pour les grosses configuration high end..
Modifié par tom67
le kit je sais pas j en ai un mais je vais peut être en avoir un autre..et le pot c celui si..
par contre je viens de voir un soucis .... le carburateur ne passe plus parce que j'ai refais le cadre tantot , regarder ..
en plein dans la bar de l amortisseur..
je pensais passer le carburateur au dessus de la roue "comme nitro" dites moi vos avis merci
post-17330-0-29873500-1368908592_thumb.j
post-17330-0-65313800-1368908663_thumb.j
post-17330-0-64319200-1368908691_thumb.j
non je comptai restaurer celui la
non de rocket il est vide
be la configuration c une petit ,
variateur polini
kit 70 alu malossi
courroi malossi
et pr ladmission je sais pas du coup..
et pr tous se qui est ressort de poussée ,deembrayge et les galets jatten des avis ..
70 MHR replica ou MHR racing?
dans les 2 cas faudra un carburateur 21 pour bien tourner
BAC origine avec lamelles carbone (ou clapets doppler) (mais pas big valve)
le pot je te conseil de le changer même pour un occasion
celui ci doit être encrassé donc moins de perf, et la cartouche est petite donc fait + de bruit
et vilebrequin ?
Modifié par tom67
70 MHR replica
mais si je met la bac a clapet dorigine je met quel pipe? packe mon carburateur est en plein dans la bare
et si je le decalamine complet le pot ça va pas ?
vilebrequin je sais pas c lequel en fait c etai un ancien scoot pr la course ..donc je saurais pas dire
