bridée poignée pour rodage
Allan.
Salut donc j'ai un tirage rapide sur mon scoot et je vais devoir faire un rodage et je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce pour que les gaz s'ouvre a moitié donc bridée a la poignée ou au carburateur quoi ?
merci :)
12 réponses à cette question
tu as un réglage pour la tension du câble logiquement quelque part ( poignet ou carburateur ), tu détend ton câble et tu sera tranquille ;)
Si il détends son câble ça va juste donner du jeu au départ du câble mais au final de la course de la poignée le boisseau montera quand même en haut ^^
<--notPub 27750-->
