jafaden Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 Bonjour à tous , je viens de changer mon pot type origine par un pot Stage6, mais le scooter n'avance pas et bloque entre 30 et 50 km/h. Comment remedier à cela ? ma configuration : Galet 7gr , variateur malossi , embrayage malossi , cylindre piston origine ps : avant avec le pot d'origine je montais 85 sans soucis ...
SpanishHarlem Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 change t'es galet il faut les allegé 7g c'est énorme
» РƔḳÕ2ß Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 Pot débridé ? Ressorts d'embrayages changés ? Ressort de poussé changé ? Gicleur changé ?! Si non, règle tout le tralala et regarde :)
NitroZ Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 Pot débridé ? Ressorts d'embrayages changés ? Ressort de poussé changé ? Gicleur changé ?! Si non, règle tout le tralala et regarde :) +1 Et surtout allège tes galets !!!
jimmy@ Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 (modifié) galet 5.5 g , ressort de poussé blanc et d'embrayage blanc voir jaune .gicleu plus gros de 5 à 10 point de +. Modifié le 24 mai 2013 par jimmy10
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 (modifié) avec ce pot qui est assez creux en bas régime, il faut ressorts full(surtout sur nitro) jaune et galets 4.7g environ pour avoir une bonne accélération.. et augmente le gicleur de 5 pts Modifié le 24 mai 2013 par tom67
lordSSS ace Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 avec ce pot qui est assez creux en bas régime, il faut ressorts full(surtout sur nitro) jaune et galets 4.7g environ pour avoir une bonne accélération.. et augmente le gicleur de 5 pts je suis du même avis
jimmy@ Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 le pot si c'est le sport pro , il n'est pas si creux que ça , c'est pas un r1400 .
jafaden Posté(e) le 25 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2013 je vais m'occuper des galet et je vous donne des nouvelles
jafaden Posté(e) le 28 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2013 Oui mais j'ai mis des galet de 5 gramme le scoot avance tout doucement jusqu'a 20km/h et la il par d'un coup comme une bale , c'est chiant au feu rouge tout le monde klaxone
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mai 2013 Signaler Posté(e) le 28 mai 2013 avec ce pot qui est assez creux en bas régime, il faut ressorts full(surtout sur nitro) jaune et galets 4.7g environ pour avoir une bonne accélération.. et augmente le gicleur de 5 pts tu as mis tous les ressort jaune? et 4.5 g
jafaden Posté(e) le 30 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 non pas encore , je dois mettre ressort de poussé jaune malossi et ressort d'embrayage jaune et galet 4.7gramme ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 mai 2013 Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 non pas encore , je dois mettre ressort de poussé jaune malossi et ressort d'embrayage jaune et galet 4.7gramme ? c'est une bonne chose à tester oui
