bonjour
je viens d'acheter une rieju smx d'occasion de 2008
J'ai un carburateur de 16 qui me semble d'origine et un pot conti chr v4
en démontant le carburateur j'ai vu que j'avais un gicleur de 105 ce qui me parait énorme
je pense que le gicleur d'origine est un 72 (mais a confirmer)
la moto a beaucoup de mal en première et deuxieme (petarade et beaucoup de male a monter dans les tours a bas régime)
la bougie était noir
j'ai mis un gicleur de 98 car c'est le seul que mon pro avait
il y a un léger mieux j'ai demandé a mon pro d'en commander d'autres
je pense mettre 85 OU 90
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
6 réponses à cette question
Faut que ta bougie soit Marron, si elle est noir trop grand et blanc pas assez d'essence ;)
Bonjour
oui je sais pour la bougie
tu peux confirmer la taille du gicleur d'origine ?
normalement on ajoute +10 a peu pres
je voudrais savoir si je peux descendre a 85 tout de suite ou s'il faut que je baisse en plusieurs fois pour voir la couleur de la bougie
merci
Sur am6 il n'est pas rare de monter à  un gicleur de 135 avec juste un pot de non d'origine c'est ce que j'ai mis pour une rieju avec un pot conti et sur la mienne à l'époque ou j'avais pot conti + 17,5mm j'avais un 115 ( donc environs 125 avec un 16mm )
Penses que il n'y a pas que le gicleur à changer, tu devrai t'occuper de ton cran d'aiguille ainsi que de ta vis de richesse
Salut
Je pensais essayer un 90 aussi
Elle broute déjà moins avec un 98
Par contre comment preparer cette boîte à air
j'ai un filtre à air en mousse en forme de cylindre ?
Une autre question je dois monter a 70 pas plus sur plat
D après plusieurs post que j'ai vu je devrais monter a 90 95
Qu en pensez vous ?
Merci de votre aide
