Ju83 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 Salut tous le monde, c'est mon premier post et j'aurais voulu savoir si mon Artek k2 est bien reglé sur mon Tkr parce que je prends seulement du 65/70 km/h avec (compteur scoot)... J'ai mis des galets de 6g et j'ai aussi l'embrayage Artek dessus. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tkr-furious Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 tu as quoi comme ressort ( poussé , embrayage) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 2 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 Le ressort d'embrayage c'est celui de l'embrayage Artek et celui de poussé c'est les Artek rouge (des durs). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Up. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 cedric62 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Sur mon ludix j'ai le ressort de poussé artek rouge 3galet de 6gr et 3 de 4gr et je fais du 80reel...pot Giannelli rekort variateur artek K2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Logiquement je devrais prendre aussi un ptit 80 mais que dalle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Up. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Dromader Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 faut savoir qu'unn scoot tu vas pas aller a 95km/h avec un pot .. c'est les desavantage d'un scoot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Le 02/06/2013 à 17:09, Ju83 a dit : Salut tous le monde, c'est mon premier post et j'aurais voulu savoir si mon Artek k2 est bien reglé sur mon Tkr parce que je prends seulement du 65/70 km/h avec (compteur scoot)... J'ai mis des galets de 6g et j'ai aussi l'embrayage Artek dessus. Merci. salut, ta courroie a combien de km? une courroie très usée peut faire perdre jusqu'à 10kmh tu as enlevé la 2ème bride du pot? à la cartouche(entrée cartouche ou sortie coude) tu as augmenté le gicleur quand tu as mis le pot? réponse inutile, un scoot juste débridé monte a 70 compteur et avec un pot, entre 80 et 90 compteur, donc il a un souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Salut, ma courroie doit avoir 7.000km peut être 8.000 c'est celle d'origine et en plus elle date mais quand j'avais changé l'embrayage je crois que je l'avais vérifié et elle encore à peu pret bonne. Oui j'ai dégagé mes deux brides et pour le gicleur, quand je suis allé voir un pro il m'as dit que pour un cylindre d'origine, changer de gicleur était pas forcément utile donc j'ai mon gicleur d'origine (52 si je me trompe pas pour les TKR). Dis moi ce que tu en pense déjà pour les km que j'ai fais avec ma courroie si ça fait trop pour une origine ou si il faudrait la changer et si tu pense qu'il faut vraiment changer mon gicleur. Citation réponse inutile, un scoot juste débridé monte a 70 compteur et avec un pot, entre 80 et 90 compteur, donc il a un souci. +1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 (modifié) oui change là, après 4000 km elle commence déjà à perdre en largeur surtout celle d'origine, prends une kevlar (la marque peu importe) test avec un gicleur de +5 pts oui, un chouilla trop pauvre peut empêcher ton moteur de prendre tout ces tours. et test 5.5g aussi au passage et laisse le poussé d'origine peugeot Modifié le 4 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Dromader Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 mercii pour la réponse inutile ! A tu bien tout serrer comme il faut :/ ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Ok, je vais déjà changer la courroie dans la semaine et les galets et gicleurs ce week end si j'ai le temps. Oui j'ai tous bien serré ^^ sinon le pot bougerait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Dromader Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 On sait jamais ( j'ai refait mes joind d'embase de cylindre et la culasse était toute déserrer donc bon ..) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Au pire si en changeant la courroie, galets, gicleur rien ne change j'y jetterais un oeil. En tous cas merci de votre aide :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Furious- Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 ton problème vient sûrement au niveau du ressort de poussée artek rouge, il est trop dur remet celui d'origine et normalement ça devrait mieux marcher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Tu pense ? généralement les ressort de poussé d'origine sont pas fais pour aller avec un pot qui n'est pas d'origine non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tkr-furious Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 (modifié) non remet ton poussé origine ça va très bien avec un pot , sais les ressort d'embrayage qui faut souvent changer selon le départ que tu as . et le gicleur origine normalement sa suffit moi met deux tkr les ont encore avec juste un pot . mais vérifie quand même ta bougie Modifié le 5 juin 2013 par tkr-furious Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Ok et tu prends combien avec le ressort de poussé d'origine et le pot ? Oui, la bougie j'avais déjà prévu de la changer je l'es acheté le week end dernier. En tous cas sur la photo tes Tkr ont l'aire vraiment pas mal ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 Je crois que je viens de pré-serrer sur le scoot.... Journée de M****..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 Le 06/06/2013 à 10:22, Ju83 a dit : Je crois que je viens de pré-serrer sur le scoot.... Journée de M****..... LOOL, c'est arrivé dans une descente à fond? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tkr-furious Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) Le 05/06/2013 à 10:23, Ju83 a dit : Ok et tu prends combien avec le ressort de poussé d'origine et le pot ? Oui, la bougie j'avais déjà prévu de la changer je l'es acheté le week end dernier. En tous cas sur la photo tes Tkr ont l'aire vraiment pas mal ! merci ^^ moi en poussé je suis origine et ressort je sais pas sûrement des +50% je les eux comme sa avec le scoot . je prennai 85-90 compteur sur plat en origine juste pot mhr replica Modifié le 6 juin 2013 par tkr-furious Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 Ouais :p en descente avec le vent dans le dos x) ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) j'ai toujours serré tous les kit fonte dans une grosse descente LOOL Modifié le 6 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ju83 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 Mais au moins avant de serrer ils roulaient correctement les tiens >< Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) mdr oui ^^ mais c'était quand j'étais jeune, et un chouilla trop pauvre, car ensuite j'ai fais d'autres grosses descentes pour faire des courses en 50 et 70 fonte, a 110 réel et pas de soucis Modifié le 6 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ju83
Merci.
25 réponses à cette question
