scooter piaggio - gilera kit top perf trophy sur zip
Prems-nitro
Bonjour , Bonsoir
je voulais savoir si le kit 70 top perf trophy en fonte sur mon zip de 2012 avec 10.000kilometre serrai bien ?
j'ai actuellement un pot bidalot s3r
variateur dorigine débrider avec galet de 7.5 se dorigine
embrayage dorigne ressort rouge je croit et ressort de poussée dorigine
cylindre dorigine avec carburateur débrider donc un 17.5
je prend actuelement 75 réel sur radar =)
ps : pas envi de changer de vilebrequin donc savoir sie je doit changer que la cage a eguille et les roulment de vilebrequin et si oui me dire la dimension de la cage a eguille renforcer merci a vous .
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Piaggio Zip
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Piaggio Zip (131,00€)
131,00€
72
Kit cylindre Top Perf Fonte 50 Piaggio Zip
Kit cylindre Top Perf Fonte 50 Piaggio Zip (128,00€)
128,00€
Recherches associées : Cylindre top perf , Cylindre scooter , kit gilera , kit zip
juste pour info
ouais car je suis pas sur , merci pour la taille de la cage a eguille , je vais commander sa dici la.
et je pense me tourner vers un trophy car solide et pour du tous les jours c'est mieux =) et puis polini trop chere et pas trop dargent a depencer la dedan
petite info le top perf = DR c juste le nom qui change il est un peu moins cher car c la sou marque de top perf mais il est fabriqué avec mes mêmes materiaux dans la même fonderie  :cool2:
ok merci bah ecoute le top perf trophy n'est pas si chere que sa regarde http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-26251.html donc autant prendre de la qualiter =)
Quelle qualité ? C'est la même la SEULE différence c'est que sur la boîte y'a écrit DR a la place de Top
  • J'aime 2
Quelle qualité ? C'est la même la SEULE différence c'est que sur la boîte il y a écrit DR a la place de Top
bah écoute je préfère que se soit marquer top perf que DR quoi tu voie ce que j'ai envi de te dire mdr =) , et puis faut que j'achete cage a eguille et roulement de vilebrequin en cage a eguille je suis en train de chercher pour l'acheter et les roulement pareil incit que le kit et ma courroie avec les galet et puis par la même occacion des nouveau ressort d'embrayage =).
re voilà j'ai décider je vais prendre donc le kit 70 top perf mais je voulais savoir qu'elle était la différence entre les deux que je vais vous mettre et si quelqu'un connais un site ou il vende la cage à aiguilles top perf renforcer merci a vous, et savoir si le kit roulement que je vais mettre et bien pour le kit que je vais donc mettre
kit 70 top perf 1 : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-piaggio-typhoon-stalker.html
kit 70 top perf 2 : http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-26251.html
kit roulement + join spy : http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-piaggio-typhoon.html
donc savoir si les 2 kit était les même sinon si c'est pas les même savoir lequel et le mieux pour du tous les jours merci a vous.
<--Pubok 28319-->
