brice329 Posté(e) le 8 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2013 Bonjour, j'ai un scooter chinois 4T, qui depuis 3 semaines ne démarre plus, je vous explique : j'etais bloquer a 30km/h + grosse perte de puissance, on m'a conseiller de changer les galets, j'ai donc voulu enlever le variateur a l'aide d'un bloque-piston qui a pas marcher (le bloque-piston ressorter par force) ce qui a abîmer le pas de vis de ma culasse et trouer mon piston ! bref bien sur au remontage, le scooter ne démarre plus j'ai donc fais changer : piston, cilindre, culasse et après remontage de tout ça, il ne démarre toujours pas ! la bougie est neuve(il y a une petite étincelle), les fusibles sont bon, l'essence n'arrive pas au carburateur mais l'essence coule quand j'aspire une idée ? j'en ai marre ! merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antoine93 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 Mes un couq de start pilote Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 après avoir essayé de démarrer, est ce que ta bougie est bien mouillé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 Ma bougie n'est pas mouillé du tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 tu as nettoyé ton carburateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 oui à fond, plein il était rempli de "liquide" (eau ou essence je sais pas) a par la cuve ou je n'arrive pas a devisser les vis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 ben il faut nettoyer les gicleurs qui se trouvent dans la cuve, sinon sa sert à rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2013 je vais essayer alors, mais j'ai mis quelques gouttes d'essence direct dans l'emplacement de la bougie et sa ne démarre toujours pas, l'étincelle de ma bougie est tres faible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2013 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2013 vérifie ta masse moteur tu as une béquille centrale fixé au carter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2013 Comment verifier ça ? oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2013 (modifié) la masse moteur c'est le câble qui est fixé au démarreur. si le démarreur fonctionne, c'est bon. la béquille centrale fait office de masse moteur quand elle touche le sol ^^ Modifié le 13 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2013 a quoi ressemble ce câble ? il sera pas fixer sur le cache culasse par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2013 il y avait un câble ou le bout était en forme de " O " pour y venir fixer une vis et donc l'accrocher quelques part, au remontage j'ai jamais su ou le remettre donc je l'ai fixer au cache culasse pensait que c’était la... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2013 c,est une masse, il faut le mettre sur la batterie ou le cadre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 cache culasse c'est pas bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 (modifié) cache culasse c'est pas bon ? non, c'est une masse cadre ou batterie, non moteur, a moins que sur ton scoot c'est différent et que ce câble est une masse moteur Modifié le 14 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 j'ai remis les masse ou il faut j'ai changer ma membrane boisseau qui était troué et il ne démarre toujours pas et j'entend ce " psshh " ce souffle au premier kick il est fort, au deuxieme moins fort, au troisieme fort, moins fort, etc... j'ai l'imression que sa venait vers le cache culasse mais pas sur au point de progression sa bloque un peu et après on entend pshh et ça se debloque comme si on retenait l'air, on la compresser et bim on la relâcher d'un coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stan 74 Posté(e) le 14 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 Est ce que tu as réussi a démonter ta cuve pour nettoyer tes gicleur ? ce " psshh" dont tu parle, as tu de la compression ? Cylindre culasse pot bien remonter ? quand tu kick mes ta main vers cette enssemble pour voir si tu n'as pas de "fuite" d'air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 (modifié) voici ce que sa fais quand je kick : http://www.youtube.com/watch?v=1ASVDFy-248&feature=youtu.be oui j'ai reussi a nettoyer la cuve, oui j'ai de la compression, oui bien remonter (mettre du son) j'ai mis de l'essence culasse démonter dans le "bol" ou il y a soupape bougie et l'essence n'a pas coulé, donc l'etancheité est bonne... Modifié le 15 juin 2013 par brice329 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 15 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 bon je l'ai ammener chez un pote, il me la refais démarrer enfin :D c'était un problème au soupapes il démarre aucune accélération et une énorme fuite qui coule du carburateur et en enlevant les durites j'ai remarquer que l'essence coule en continu de mon robinet a dépression me dites pas qu'il est hs, comment a t'il pu se peter ? il y a quelques jours rien ne coulait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 réglage soupape il as fais? ben ça arrive que le robinet se casse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice329 Posté(e) le 15 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 oui il la fais et il démarre nickel, mais il avance pas ! et j'ai une fuite niveau cuve carburateur et l"essence coule a flot de ma durité d'essence, y'a pas un moyen de rouler même sa hs ? ou de la reparer temporairement ? j'en ai besoin pour demain et j'irais acheter un robinet lundi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 ben normalment tu as un pointeau de floteur sui ouche l'arrivée d'essence dans la cuve, se qui empêche le débordement, sinon ben sa crain pour rouler comme sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
