scooter chinois Scooter qui ne démarre pas
brice329
Bonjour, j'ai un scooter chinois 4T, qui depuis 3 semaines ne démarre plus,
je vous explique : j'etais bloquer a 30km/h + grosse perte de puissance, on m'a conseiller de changer les galets, j'ai donc voulu enlever le variateur a l'aide d'un bloque-piston qui a pas marcher (le bloque-piston ressorter par force) ce qui a abîmer le pas de vis de ma culasse et trouer mon piston !
bref bien sur au remontage, le scooter ne démarre plus
j'ai donc fais changer : piston, cilindre, culasse et après remontage de tout ça, il ne démarre toujours pas !
la bougie est neuve(il y a une petite étincelle), les fusibles sont bon, l'essence n'arrive pas au carburateur mais l'essence coule quand j'aspire
une idée ? j'en ai marre ! merci beaucoup
  • Réponses 78
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
la masse moteur c'est le câble qui est fixé au démarreur. si le démarreur fonctionne, c'est bon.
la béquille centrale fait office de masse moteur quand elle touche le sol  ^^
Modifié par tom67
  Le 14/06/2013 à 05:50, brice329 a dit :
cache culasse c'est pas bon ?
non, c'est une masse cadre ou batterie, non moteur,
 a moins que sur ton scoot c'est différent et que ce câble est une masse moteur
Modifié par tom67
j'ai remis les masse ou il faut
j'ai changer ma membrane boisseau qui était troué
et il ne démarre toujours pas et j'entend ce " psshh " ce souffle au premier kick il est fort, au deuxieme moins fort, au troisieme fort, moins fort, etc...
j'ai l'imression que sa venait vers le cache culasse mais pas sur
au point de progression sa bloque un peu et après on entend pshh et ça se debloque comme si on retenait l'air, on la compresser et bim on la relâcher d'un coup
Est ce que tu as réussi a démonter ta cuve pour  nettoyer tes gicleur ?
ce " psshh" dont tu parle, as tu de la compression ?
Cylindre culasse pot bien remonter ? quand tu kick mes ta main vers cette enssemble pour voir si tu n'as pas de "fuite" d'air
voici ce que sa fais quand je kick : http://www.youtube.com/watch?v=1ASVDFy-248&feature=youtu.be
oui j'ai reussi a nettoyer la cuve, oui j'ai de la compression, oui bien remonter (mettre du son)
j'ai mis de l'essence culasse démonter dans le "bol" ou il y a soupape bougie et l'essence n'a pas coulé, donc l'etancheité est bonne...
Modifié par brice329
bon je l'ai ammener chez un pote, il me la refais démarrer enfin :D c'était un problème au soupapes
il démarre aucune accélération et une énorme fuite qui coule du carburateur
et en enlevant les durites j'ai remarquer que l'essence coule en continu de mon robinet a dépression
me dites pas qu'il est  hs, comment a t'il pu se peter ? il y a quelques jours rien ne coulait
oui il la fais et il démarre nickel, mais il avance pas ! et j'ai une fuite niveau cuve carburateur et l"essence coule a flot de ma durité d'essence, y'a pas un moyen de rouler même sa hs ? ou de la reparer temporairement ? j'en ai besoin pour demain et j'irais acheter un robinet lundi
ben normalment tu as un pointeau de floteur sui ouche l'arrivée d'essence dans la cuve, se qui empêche le débordement, sinon ben sa crain pour rouler comme sa
<--Pubok 28469-->
