booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 Bonjour , alors hier j'ai changer ma courroie et rouler toute la journée et arriver 17h le scoot c'est mis a ralentir et c'est couper d'un coup et plus moyen de démarrer malgre 1000 coup de kick aidez-moi s'il vous plait c'est urgent
ghost97 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 salut, ouvre de nouveau le carter de transmission et vérifie que tout sois bien en place, vérifie encore une fois si l'écrou du variateur est bien sérré
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 slt tu a toujours de la compression? si tu en a toujours essaie de changer ta bougie,si tu en a plus tu pe démonter ton cylindre piston regarder l’état et sûrement changer ton piston et tes segment
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 salut, ouvre de nouveau le carter de transmission et vérifie que tout sois bien en place, vérifie encore une fois si l'écrou du variateur est bien sérré slt ce que tu dit ne changeras rien car méme avec une transmission casser ou variateur mort sa démare mais ça roule pas la son scoot ne démare pas ;)
Ziet Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 Ta de l'étincelle sur la bougie ? l'essence arrive bien ?
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 slt tu a toujours de la compression? si tu en a toujours essaie de changer ta bougie,si tu en a plus tu pe démonter ton cylindre piston regarder l’état et sûrement changer ton piston et tes segment oui j'ai encore de la compression tout est en place oui j'ai l'étincelle et oui l'essence arrive
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 sa rend fou ! j'en ai marre
Ziet Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 essaie de verser de l'essence dans la culasse ( a la place de la bougie ) ensuite tu remonte la bougie et tu kick voir si il démarre
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 essaie de verser de l'essence dans la culasse ( a la place de la bougie ) ensuite tu remonte la bougie et tu kick voir si il démarre déjà essayer et sa donne rien :(
ghost97 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 moi je pensais que sa pouvai être quelque chose qui bloque dans la transmission vu qu'il a touché uniquement a la transmission. Quand tu démonte la bougie, regarde tout de suite sa couleur, il y a peut-être quelque chose qui a bougé au niveau du carburateur ou boîte à air
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 moi je pensais que sa pouvai être quelque chose qui bloque dans la transmission vu qu'il a touché uniquement a la transmission. Quand tu démonte la bougie, regarde tout de suite sa couleur, il y a peut-être quelque chose qui a bougé au niveau du carburateur ou boîte à air la bougie et couleur brique
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 déjà essayer et sa donne rien :( essaie une autre bougie
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 essaie une autre bougie j'ai essayer aussi ...
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 j'ai essayer aussi ... netoi ton carburateur,si c'est pas sa regarde si tu n'a pas ton fils de masse qui se serait débrancher,regarde a ta dépression,si c'est pas sa démonte et regarde l’état de ton cylindre piston
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 netoi ton carburateur,si c'est pas sa regarde si tu n'a pas ton fils de masse qui se serait débrancher,regarde a ta dépression,si c'est pas sa démonte et regarde l’état de ton cylindre piston je vais faire sa dans 30 minute je vous dirais se qui se passe
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 je vais faire sa dans 30 minute je vous dirais se qui se passe ok :cool2:
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 ok :cool2: je viens de le faire et toujours rien :( on ma dit les clapets c'est possible ?
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 je viens de le faire et toujours rien :( on ma dit les clapets c'est possible ? a oui c'est possible je n'y avais pas penser,c'est des en carbone? car si il on casser il peuvent être parti dans échappement sans que tu sére,sinon peut être qu'il sont fissurer
yann59490 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 Salut oui c'est possible démonte les et regarde si il n'y à pas de jour ou si il ne sont pas casser
beta136 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 dans quelle état et ton piston ? et t'est segment ?
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 dans quelle état et ton piston ? et t'est segment ? je suis en rodage il me reste 100km
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 a oui c'est possible je n'y avais pas penser,c'est des en carbone? car si il on casser il peuvent être parti dans échappement sans que tu sére,sinon peut être qu'il sont fissurer c'est ceux d'origine
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 c'est ceux d'origine regarde si il sont encore bien coller et pas fisurer si il ne sont plus coller ou fissurer tu peux les changer
booster59 Posté(e) le 9 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 regarde si il sont encore bien coller et pas fisurer si il ne sont plus coller ou fissurer tu peux les changer il sont encore bon :) mais je ne sais toujours pas pourquoi il ne démarre pas !! :(
calvindu02 Posté(e) le 9 juin 2013 Signaler Posté(e) le 9 juin 2013 il sont encore bon :) mais je ne sais toujours pas pourquoi il ne démarre pas !! :( ta regarder l'etat de ton cilindre pyston? si c'est toujours pa sa regarde a tes joint spy
