mécaboîte pompe à eau et homologué
Dromader
14 réponses à cette question
M'oui mais si je regarde la conti elle n'est pas homologué et pourtant conti sur une voiture  ;) ...
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1647-pompe-a-eau-conti-crx-electrique.html
car elles sont plus les même parametre q une origine ou type origine car ces pompe à eau envoi plus de debit que les origines
c'est comme un pot de detente a la basse c'est homologuer des quon eneleve la bride il son plus homologuer
A en voir ta moto tu as une derbi euro 3 ...
Ta pompe à eau va ensuite faire passer le liquide passer par le carter pour alimenter le cylindre donc le systeme ne sera pas identique à ta photo qui représente une derbi euro 2.
La pompe à eau n'est pas homologuée car c'est tout simplement un autre système que l'origine ( pompe mécanique d'origine )
Et surtout que si tu mets une pompe comme ça généralement c'est pour les runs, pour pouvoir l'alimenter soit tu supprimes tout ce qui est alimenté en 12 volt de ton allumage ( phares ) soit tu le monte sur batterie
Et quel intêret de mettre une pompe à eau comme ça? tu vas pomper tout le jus provenant de ton allumage c'est tout ce que tu vas gagner ^^
<--Pubok 28648-->
