Dac, en espérant que tout ce passe bien pour le montage et que tu trouves une solution pour le problème d'embrayage  ^^
oui moi aussi j'espère que tout va bien se passer ba c mon correcteur qui est mort je vais en acheter un neuf ;)
La patte a joint celle que j utilise c es tpour voiture de tres bonne qualiter aussi cher que les autres
c ce que je vais mettre ;)
oui mais la rouge et de meilleur qualiter ^^
nickel comme sa je vais prendre sa ;)
donc le montage du most sera pour le week prochain car la je suis entrain de faire un moteur de bmw 325 donc je vais d'ébordé tout la semaine :D entre les cour et le bm j'aurai pas le temps ;) les 2 commande seront faite se soir :ouf:
Bonne new la commande
Le récupilatif de ce que du prend
roulement et joint spy athéna
cage à aiguilles malossi
joint au moteur 70 athéna racing
segment most
coupelle malossi
mousse polini
clips polini
bougie b9hs
et peut ètre correcteur de couple origine
belle commande pour monter le most la musique va changer
oui mais juste a la place du correcteur a la place je prend une pipe doppler car je veux économiser pour acheter un gp et pour les roulement et joint spy je prend les artek car j'ai lu que les athéna les joint spy était de mauvaise qualiter ;)
Pipe doppler alu i celle la oublie la
Avec le machon en plastique le carburateur tiendra mal et ensuite elle cce manchon ce fissure facillement
oui mais en alu et pour la taille de mon carburateur il y a que celle la ;) et de tout facon je remet la boîte à aire origine donc il bougera moins ^^
Laisse tomber c'est une vrai mrde! en plus ta boîte à air tu pourras plus la mettre car elle est plus longue.
