scooter piaggio - gilera Amusez vous a configurer mon Piaggio !
rascar capac
Salut tout le monde, je suis a la rue total avec mon Typhoon, je n'arrive pas a trouver de bons réglages, il se traine lamentablement... J'AI BESOIN DE VOTRE AIIIIIIIIIDE SIVOUPLAIIIIII !  :D2
Comment configureriez vous mon Piaggio Typhoon avec les pièces suivantes que j'ai en stock ?
PIÈCES EN STOCK
ECHAPPEMENT :
- 1 pot d'origine bridé
- 1 pot Arrow extrême débridé (équivalent Conti chr, gianneli reverse)
CARBURATION :
- 1 carburateur D.O PHVA 17.5 (carburateur d'origine du scoot)
- 1 carburateur 17.5 Polini CP
Gicleurs :
52
53
60
65
68
70
72
75
80
82
85
ADMISSION D'AIR :
- 1 boîte à air d'origine neuve
- 1 boîte à air ventury box Doppler
VARIATION :
- 1 variateur d'origine
- 1 variateur Malossi MHR team
- Galets de :
3g5
3g8
5g
6g
7g
7g5
8g
- Ressorts de poussée :
Origine
Blanc malossi
violet fourni avec le variateur Malossi mhr team (plus court que les autres ressort)
Stage6 medium
Stage6 strong
EMBRAYAGE :
- 1 embrayage d'origine
- 1 embrayge Stage6 sport pro
- 1 cloche d'embrayage Stage6 R/T 480g
Ressorts d'embrayage :
Origine
Stage6 soft
Stage6 medium
Stage6 strong
ALLUMAGE :
Allumage origine
Bougies :
1 ngk spark plug platine B8EVX
1 ngk      BR9ES
1 ngk R  BR8ES
Voilà, a vous de jouez, comme vous l'avez compris, j'ai bien besoin de conseils pour trouver les bons réglages sur mon Typhoon, alors j'ai trouvé cette petite présentation afin de rendre cela amusant !  ^^
Modifié par rascar capac
il te faut un 70 corsa avec tout le reste de ta configuration(même le vilebrequin sans souci) sa poussera déjà bien, même avec ton poids :)
tu pourras diviser ces temps par 2 et ajouter de la pointe
Modifié par tom67
Pot Arrow
variateur origine, galets 5g
Embrayage origine
ressort embrayage Stage6 blanc (soft)
ressort poussée Blanc mallossi
boîte à air origine,gicleur 70
0-30km/h : 6s
0-40km/h : 8s
0-50km/h : 10s
0-60km/h : 14s
0-70km/h : 20s
0-75km/h : 31s
0-80km/h : s
Au vu de ton poids ces perfs me paraissent fiable sur cette compo, essaie de l'améliorer encore un peu je dirai juste peu être essayer 5.25 si c'est mieux essaie 5.5 et voit mais va pas plus loin je pense,sinon fini si ta perdu en augmentant par essayer 4.75 car tu fais le double de mon poids et moi c'est 7 s mon 0 à 50 km/h compteur.
Interressant Yann, je te remercie  :)
La configuration actuelle avec tout d'origine, à part le pot me fait perdre 5 a 6 km/h sur le plat en moyenne, et surtout, j'ai énormément de mal a dépasser le 80 compteur du scoot, à part si je suis vraiment dans une énorme descente.
Alors qu'avec le variateur malossi mhr team, et les galets de 8g, je marchais légèrement moins bien de 0 a 30, par contre le scoot atteignait plus aisément le 80 compteur sur du plat légèrement descendant et le dépassait largement en descente si je me couchais.
Le variateur d'origine bride littéralement la pointe !
tres faible les perfs. Pour moi, avec le pot de detente et variateur d origine, je verrais plus aux alentours de 4.5g avec le ressort pousser d origine et ressorts d embrayages + 30 a + 50 ( je connais pas les couleurs mais tu dois avoir sa en stock)
Avec le variateur malossi, j en ai jamais eu, mais il faut allourdir de 1,5g par galets environ. Ppur les ressort voir par la suite.
voilà.
j'essayerais ma configuration tut d'origine actuelle + ressort poussée plus dur
Sinon, j'ai commandé des rondelles de variateur, j'en attends pas mal, on m'a parlé de "dépincé" ma courroie, et c'est vrai que j'ai l'impression que sur mon scoot y a comme quelque chose qui retiens ou qui freine les perf. Je me fais peut être une idée, on verra bien avec les rondelles !
Ressort de poussé plus dur hum pas forcément bien, moi je partirai sur
Pot Arrow
variateur malossi mhr, galets 5.5g
Embrayage origine
ressort embrayage 30/35 %, je sais pas si ta ça
boîte à air origine,gicleur 68
Et c'est tout ça me parait le mieux, essaie pas plus loin
J'ai du hélas remettre le carburateur polini cp, et donc la boîte à air doppler, en effet le clip de l'aiguille du carburateur d'origine ne tient plus, j'en ai pas de rechange.
Du coup,là j'ai essayé la configuration suivante :
carburateur 17.5 polini cp
Baa doppler ventury box
Variateur mhr team
galets de 7g
embrayage origine
ressort de poussée blanc
Et le scoot rame encore plus, sur des portions de route plate où j'allais avec ma meilleur configuration a 75 compteur scoot, là, même en étant couché je suis a 65 !
Par contre, dans les très grosses descentes, par rapport au variateur d'origine, j'ai gagné 15 bons km/h, j'ai pu me mesurer a 85km/h gps .
Demain, je vais mettre 5.5g en galets et ressort de poussée violet livré avec le variateur mhr team (un ressort plus court).
hahaha, en rentrant du travail, sur la nationale,sur du plat, je me suis fait doublé par deux petits jeunes sur un ludix !  moi j'allais péniblement a 65km/h compteur scoot !
Ho non ! plus j'essaie d'autres réglages, pire c'est...
Franchement, j'ai essayé tous les réglages que l'on m'a proposé sur ce topic et c'est a chaque fois pire ! pffff a croire qu'il le fait exprès ce scoot ! hahaha !
Bon, a vrai dire, n'empêche, je ne sais vraiment plus quoi faire pour qu'il marche comme il le devrait !
  Le 11/07/2013 à 21:00, rascar capac a dit :
ouai ! merci pour la solution !  je pourrais même essayé de rouler sans pneus, j'aurais un plus petit diamètre de roues, mon scoot sera ainsi plus nerveux !  :D2
sinon ajoute des pédales ?! sur maxiscoot des malossi MHR  :D2  :D2
<--notPub 28790-->
