Salut tlm ,
Petit problème enfin un truc bizarre..
j'ai changer de carburateur, je suid passer de 12origine a 17.5... sauf que avec le carburateur 12 javai un gicleur de 80.
Donc logiquement je devrai mettre un gicleur de 80 avec le 17.5 voir plus, mais la je viens de démonter le gicleur du 17.5 et cest un gicleur de 65 et encore la bougie et pas trop marrant et le scoot broute en partant, donc je doit mettre un gicleur 60.
Normal se baise de 20point pouur un carburateur de 17.5?
5 réponses à cette question
Oui c'est normal que tu dois baisser ton gicleur vu que ta un carburateur plus gros, met un carburateur de 12 sur un 70cc tu aura un gicleur haut
Étonnant dans ces proportions mais en dehors du diamètre plein de choses influencent donc tant que c'est bien réglé, te pose pas trop de questions, sur du 21 on met plus petit que du 19 chez Dell'Orto par exemple.
