scooter mbk - yamaha Joint alu ou Joint papier ou les 2
micka-stunt---
bonjours a tous,
alors , je voudrais savoir si je peux monter un cylindre hebo maston
avec seulement une cale en alu ou faut je mette le joint en papier avant de mètre le joint en alu ?
le squish doit être entre 0,60/0,65 .
Modifié par micka-stunt---
4 réponses à cette question
Salut, avant de faire n'importe quoi il faut vérifier le squich avec ta cale en aluminium. Si ça tombe sur la valeur préconisée ( + ou - 1mm ) c'est bon tu mets de la pâte à joint et tout ira bien sinon il faudra que tu calcules avec seulement le joint papier mais ton squich risque d'être trop haut donc il te faudra trouver un joint d'embase adapté
bonjours a tous,
salut,
tu met le joint papier et tu serre ta culasse, ensuite tu regarde à combien est le squish avec un fil d'étain. si par exemple sa te donnes 0.4, il faudra ajouter une cale alu de 0.2. et re-vérifier ensuite.
Modifié par tom67
<--Pubok 29168-->
