mécaboîte Derbi impossible à démarrée
SxG
vidéo :
Bonsoir, ma derbi x-Race de 2008 est impossible a démarré (configuration dans signature).
AU début,la moto vibrais beaucoup et a haut régime le bruit changeais (pour un bruit linéaire) et la moto ne vibrais plu d'un poil. Meilleur accélération mais quand je décélérais ou que jetait sous 8.000tr/min elle revibrait.
J'ai laisser sa roulais bien malgré le changement  un matin en allant au CFA, la moto c'est mise a "tousser" et montais mal dans les tours. J'ai remarqué un bruit bisard a l’échappement  la platine sortie cylindre était déssé, j'ai resserré tous sa pensant que le problème venais de la mais non. Impossible de monter dans les tours.
Le soir en sortant rebelote donc je l'ai laisser dans mon garage et j'ai pris une autre moto.
Ce week, elle ne demarait même plu. J'ai changer mon embrayage et refait mon faisceau électrique batterie complet et netoyer mon carburateur. J'ai remis des masse avec des câble et une tresse un peu partout le tous relier sur une vis. Elle a démarrée et tenais le ralenti et les coup de gaz au point mort.
Je commence à partir, elle ne montais pas dans les tours comme si elle était trop riche (je n'ai pas dérregler mon cabru qui à bien tourné pendant 3.000km. Sur la route impossible de depasser les 60 km/h en 6 eme (8.000tr/min). Et au bout d'un moment ca ma fait comme une panne d'essence et impossible de la démarrer.
Le lendemain elle a démarrée 5 secondes au ralenti et des que j'ai ouvert la poignée  elle c'est coupée. Depuis, elle démarrait 1x/10x quand j'auvrait les gaz à fond en kikant puis  elle calait au bout de 3 sec. J'i donc changer ma boîte a clapet qui commecais à féblir pour une MHR Team 28. Et rien de plus toujours le même problème. Et tout a leur ( la vidéo ) impossible de démarré  le compte tours Stage6 affiche 0 lorsque je kik.. étrange..
Quand pensez vous (j'ai ma petite idée). Sinon j'ai un peu de jeux a mon roulement allumalge (+/- 0.5mm) et ma cloche embrayage bouge beaucoup Oo.
Merci d'avance pour l'aide
Modifié par SxG
joue avec ta vis de richesse et augmente le ralentit ou regarde tous simplement ta bougie mais essaie aussi de remettre un corenet ou boîte a ire ! ta peut etres tout simplement trop d'air qui arrive.
vérifies ton allumage et ta bobine haute tension
vérifies aussi si tu n'as pas une prise d'air
et comme tu dit avoir du jeu avec l'allumage et ton système d'embrayage , c'est qu'il serait temps que tu changes tout tes roulements moteur
Merci, donc le mieux c'est que je redépose mes carter je change les roulement vilebrequin, joint spy, segment, bougie, tous les joints et si ca ne marche pas bobine HT ?
dans ce cas essayes une autre bobine haut tension pour voir si çà redémarre
mais il faudra bien que tu changes tes roulements de vilebrequin et de boîte de vitesse
je peux essayger après la bobine ht d'orine ? Dacc pour ce de boîte j'irait voir mon pro :)
je pense pas que la bobine d'origine fasse l'affaire surtout que la bobine d'origine à le cdi intégré , je pense plus tôt que tu devrait essayer directement de remettre ton allumage origine pour voir
car à mon avis tu ne dois pas avoir un cdi ou une bobine de rechange sous la main pour ton malossi , juste ?! ^^
<--Pubok 29647-->
